7173
Tips på hur ja får fram blinkersarna att lysa??
Bmw-4-ever
107 Inlägg
5 januari 2009
Tja skulle behöva hjälp me att koppla så att fram blinkersarna lyser har försökt me så dom skriver här på forumet (man skall ta bort - och sätta ditt en +) men när ja gör det får ja alla blinkers att börja lysa(fram, sido och bak)..
Ja förstår inte hur ja skall göra kan någon förklara va ja skall göra HJÄLP........
MVH Fredrik
PS. ja har en bmw e30..
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white.."
Bmw-4-ever
107 Inlägg
5 januari 2009
FLindgren skrev:
sök är ett bra tips.
Det har ja gjort me det e ingen som har det problemet  eller iallafall har dom inte skrivit det...
Men kan någon säga hur ja skall koppla????????????????????????????????????????????????????
Volvoskadad
6 017 Inlägg
5 januari 2009
Somnade du på tangentbordet eller?
Du får montera in en liten lamphållare och koppla till parkeringsljuset.
Jonas
3 354 Inlägg
5 januari 2009
glöm inte att koppla en knapp så du kan släcka dem...
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Bmw-4-ever
107 Inlägg
6 januari 2009
Men kan man inte få så att blinkers lampan (21 wattaren) lyser och när man blinkar så slocknar den och börjar blinka????
va tror ni kan man fixa så att det funkar korrekt?????????????????
Eclipse :P
254 Inlägg
6 januari 2009
låt mig bara klargöra vad du vill. asså du vill att bilnkerslampan lyser konstant när du har slagit på en stömbrytare och börjar bilnka när du slår på blinkersspaken? korrect?
svar: ja det går att fixa så det fungerar bra
frågan e bara vad vv säger om ett sådant fix.
hur man löser det:
för att lösa det du får göra lite undersökningar på bilen var det ligger konstantröm när blinkers är påslaget (troligvis det som kommer från blinkersspaken fram till blinkrelät) på den får du sätta ett relä som bryter din egen krets när ström passerar till blinkrelät, din krets sitter parallellt med blinkerskretsen o bryts när stöm går till bilinkersen samt av egen brytare vid behov.
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
Hamster
817 Inlägg
6 januari 2009
Jag gjorde det rätt enkelt. Satte en ny lampsockel för 5w lampa som får ström från p-ljuset.
På Proben så sitter det original monterat en sockel för en 21/5w lampa. Kan du få tag på en sådan sockel (kan sitta i baklysen på vissa bilar) så är det bara att antingen modifera socklen eller fästet i blinkersen.
Som andra skrev, koppla över en strömbrytare. Peppar peppar ta i trä så har jag inte blivit stoppad för det. Dock underlättar det att ha en strömbrytare smile
Bmw-4-ever
107 Inlägg
6 januari 2009
hur man löser det:
tack tack skall testa me det tack tack witte..
men lagligt säg något som e lagligt som e snyggt på en bil????
me man kan ju alltid såtta en strömbrytare så attt man kan stänka av det....
3 059 Inlägg
6 januari 2009
hur man löser det:
Snyggt e de inte heller på e30
Bmw-4-ever
107 Inlägg
7 januari 2009
hur man löser det:
Snyggt å jo kolla på http://www.garaget.org/?car=109474 han har gjort så...
VW-nörd?
4 332 Inlägg
8 januari 2009
Allt för att synas va...
