5365
Bromsljus av dimljus på 850..
Lastbilsförare (SH Transporter)
104 Inlägg
6 januari 2009
Funderar på att koppla om mina dimljus till bromsljus på 850in... Men är det någon som vet hur man ska koppla kablarna? Finns det någon förteckning på vilka kablar som går till vad?
Väldigt tacksam för svar !
/ Mackan850
Hemmapulare :)
416 Inlägg
6 januari 2009
Lättaste är att kolla i elschemat..  Det får man tag på hos volvo eller i en verkstadshandbok (typ hynes)
Volvo 850 GLT -1995
Dodge Polara Cabriolet - 1969 Projekttråd Polaran
Dodge Dart GT -1969 Projekttråd Darten - (Goes InSaNe)
12 086 Inlägg
6 januari 2009
Lr så öppnar du bara baksidan på lyktan och tittar vilka stift som går till vad sen kopplar du på dimljuskabeln på bromsljuset.
104 Inlägg
6 januari 2009
Du menar att man bryggar en koppling typ?
104 Inlägg
6 januari 2009
Okej.. Får ta och leta lite i min Hynes bok då smile
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
6 januari 2009
men ifall ni bara slanger över en kabel från bromsljuset till dimljuset bak kom ihåg att klippa av eller ta bort kablen till dimljuset i kontakten, annars kommer varningslampan för dimljuset lysa var gång ni bromsar, lite jobbigt kanske...
104 Inlägg
6 januari 2009
Jaså du... d kan ju va lite smådrygt tongue .. är det bara att dra ur kabeln bak från knappen i instrumentpanel eller?
104 Inlägg
6 januari 2009
nu har jag kopplat smile .. kom inte fram nån varningslampa smile .. Helnöjd blev jag.. Tack för all hjälp smile
51 Inlägg
6 januari 2009
om du lägger en diod mellan dimljuset och kabeln som kommer från bromsljuset kan du använda dimljuset också utan att bromslamporna lyser wink
104 Inlägg
7 januari 2009
Äh, det skiter jag i..  Behöver ju typ aldrig använda dimljusen iaf tongue .. Men tack för tipset iaf smile
