6483
Val av 15" bas för höga SPL-tal.
33 Inlägg
6 januari 2009
Jag ska köpa en 15" bas framöver och vill gärna ha bra förslag till val av 15" bas som kan
spela mycket högt.Högtalarspolarna är bra om det ligger på 2X2 ohm.
Tack på förhand!
    Jörgen
    Huskvarna
21 761 Inlägg
6 januari 2009
Orion HCCA 15D2 kan spela högt och gillar djup bas.
5 852 Inlägg
6 januari 2009
Nått som är bra att veta är vad det får kosta och vad du har för steg
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 januari 2009
Digital Designs 9515 är ganska oslagbar om man vet vad man gör..
Men vad har du för slutstegsutsikter samt batterier? Tävla? Berätta mer.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
33 Inlägg
6 januari 2009
Hej igen!
Det blir mest för att glida på stan men mycket höga SPL-tal.
Max pris på 15" bas ungefär 10000:-
Steget som ska användas Sinus Live 3000 i 1 ohmsbelastning.
Jag ska bara använda ett batteri.
          MVH
          Jörgen
          Huskvarna
5 852 Inlägg
6 januari 2009
okej låter som du ska köra bas max 5000 och fixa dig ett batteri till. Ett tips är ju impact 6716 som lirar på duktigt smile
21 761 Inlägg
6 januari 2009
Då får du välja ett mycket kraftigt batteri om du vill ha någorlunda stabil spänning när du spelar högt, så mycket kan jag säga.
1 785 Inlägg
6 januari 2009
huskvarna skrev:
Hej igen!
          MVH
          Jörgen
          Huskvarna
Det steget gillar inte alltid att lastas till 1ohm
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
291 Inlägg
6 januari 2009
dbjanoz skrev:
huskvarna skrev:
Hej igen!
          MVH
          Jörgen
          Huskvarna
Blir inte det samma som att köra sl-1500 i 0,5 ohm?
tokfrans
982 Inlägg
6 januari 2009
yes de blir samma sak..
6 851 Inlägg
6 januari 2009
Till det steget så rek. att det körs i 2ohm..
7 283 Inlägg
6 januari 2009
Tycker att det låter lite väl att lasta ner den till 1ohm med enbart 1 batteri. =/
5 852 Inlägg
6 januari 2009
Sen om man ska åka på stan och poppa så är inte 1 ohm nån höjdare alls och som sagt ingen bra idé med ett batteri smile
Team Autohifi!
865 Inlägg
6 januari 2009
Det är INTE att rekomendera att lasta ner steget i 1ohm. detta slutsteg är stabilt ner i 2ohm inget annat.
Du kommer med säkerhet bygga en stabilare anläggning som håller bättre om du tar en bas med dubbla 4ohm´s spolar så att lasten blir 2ohm.
Sen lägg pengarna på ett batteri till och en bas i 3-5.000 klassen.
Lycka till!
1 058 Inlägg
6 januari 2009
dd 9515 eller 3515 med dubbla 1 eller 4ohm spolar skulle jag säga. båda alternativen kan ge dig 2ohm vilket är det du ska köra på det steget.  alternativt nån orion eller RE bas.
försök hitta en beggad, så har du pengar över till ett batteri. det LÄR behövas!
Senast redigerat av vw_performance (6 januari 2009)
PoLoud =D
399 Inlägg
7 januari 2009
Med bara ett sinus 3000 känns det lite väl mastigt med en DD 95-serie...
RE SX lr nåt lär duga gott
1 058 Inlägg
7 januari 2009
hittar man en billig beggad 9515 så är det ju lika bra att ta den. den har ju bäst kapacitet att spela snorhögt i fall han skulle vilja byta steg sen.
PoLoud =D
33 Inlägg
7 januari 2009
Hej igen!
Hur är Pioneers SPL 15" bas på 8000watt jämfört med DD 3515 och DD9515?
Jag har för mej att peakeffekten på 3515 resp. 9515 ligger 4800watt resp. 6000watt
på dessa basar.
Är denna Pioneerbasen bättre på att spela riktigt högt jämfört med DD:s 3515 och 9515?
Och vad består högtalarkonen av på 3515 och 9515 i standardutförande?
Det ser ut som papp.
Och vad det gäller 1-ohmsbelastning på Sinus Live 3000 så går det att köra i detta läge
förutsatt att steget får ström.
Tacksam för svar!
           MVH
           Jörgen
           Huskvarna
5 852 Inlägg
7 januari 2009
Ett starkt råd är att lyssna på MrCalle i denna fråga då det är han som importerar dessa steg till sverige?
2 665 Inlägg
7 januari 2009
Sinus anger effekten vid 1%. Det är ovanligt högt så dra av några hundra watt för att få fram sanningen.
Vid 4ohm ger det 3000watt vilket blir 84,8volt.
Vid 2ohm krävs dubbelt så mycket ström så då orkar det inte med riktigt så då sjunker spänningen till 77,5volt.
Hur mycket det sjunker i 1ohm har de inga siffror på eftersom det troligen sjunker rejält.
Alltså ej att rekomndera under 2ohm.
Alltså spelar du lägre med 1st 2ohms bas än med 1st 4ohms bas.
Lasta ned steg är bara en god ide med flera högtalare då man ökar känsligheten i systemet med mera högtalare.
Bara stirra på watt tal har alltid lurat folk i bilstereo branchen.
Senast redigerat av Rickard-v (7 januari 2009)
