6481
Prisvärda Slutsteg?
336 Inlägg
7 januari 2009
Tja!
Söker olika alternativ på prisvärda slutsteg med både kräm och rensingnal och stabilt i 1ohm.
Pris runt 10000 kr upp och ner!
Lägg gärna till återförsäljare med.
M.v.h
roe
Roe
399 Inlägg
7 januari 2009
Blekinge Bilradio har ett Orion D5000 för 6999:-
137 Inlägg
7 januari 2009
Hertz HP1d låter grymt bra och lämnar bra med pulver i 1ohm
http://www.bilradiohuset.se/sv/article/504/hertz_hp1d
Det finns inget som heter FÖR mycket bas......
1 534 Inlägg
7 januari 2009
rockford och kicker gör ju riktigt bra slutsteg iaf deras bättre serier
497 Inlägg
7 januari 2009
orion hcca d5000  utan att tveka tongue ifrån 9-16 volt och stabilt i 1 ohm:)
336 Inlägg
7 januari 2009
Är inne på det, men dock ryktas det om att orion ska komma med ett nyare och då vill man vänta till det.
Roe
336 Inlägg
7 januari 2009
hur bra är det att köra i 9 volt och tror du ej bilen kommer dö tongue
Roe
21 761 Inlägg
7 januari 2009
Det nya Orionsteget ger ut ungefär dubbla effekten jämfört med D5000 har jag för mig att jag läste på Lazzat.
199 Inlägg
7 januari 2009
ja och de nya orion stegen kostar en hel del mer det är egentligen dubbla effekten 5000wrms ...
497 Inlägg
7 januari 2009
kankse inte så bra för bilen hehe men stegets nätagklarar drivas utan problemifrån 9-16 volt men man brukar ju alrdig ligga under 12 volt ändå ifall man har nog med ström tongue
199 Inlägg
7 januari 2009
orion stegen drar ganska mycket ström , 12volt och upp konstant tyckte jag var svårt men de var med de äldre serierna och där gick det inte att falla för lågt i volt för då fick basarna det svårt att överleva sad tror de nya stegen inte har de problemet mer
21 761 Inlägg
7 januari 2009
Jag vet inte vilken verkningsgrad som HCCA-stegen har, men det borde inte skilja så mycket jämfört med andra klass D-steg.
När jag mätte strömmen med tångamperemeter på ett av stegen (2 st HCCA-D5000) som polaren och jag hade till vårat ljudprojekt, då drog steget uppskattningsvis runt 180-190 A. Men jag kunde bara mäta på en av pluskablarna (satt dubbla plus och minus), därför är jag inte helt säker.
Vardera steg belastades med 1 Ohm och spänningen mättes upp till ca 11,8 V som lägst. Vi hade dubbla 185 Ah lastbilsbatterier bak och ett 100 Ah fram, bilen var avstängd och dubbla C-TEK MXS25000 var anslutna till främre batteriet. 50 mm2 kablar överallt.
Testtoner kördes, men vi hade inte något mätinstrument just då. Dock är jag ganska säker på att vi höll oss på 145-150 dB i burparna med tanke på att vi vid ett senare tillfälle mätte strax över 150 dB i testton med ett TermLab. Vi hade inte gjort några ändringar från de första burparna.
Senast redigerat av Drönirettab (7 januari 2009)
5 852 Inlägg
7 januari 2009
Hertz HP1D lämnar ju 2,3 kilo och signalen bör ju va ganska ren i och med att det är hertz?
tokfrans
982 Inlägg
7 januari 2009
aaah. synd att de va 1ohm. annars har stetsom ett 2ohms steg för 8995 spenas som ska lämna 5.5kw @ 13.8volt.. lämnar bra mkt i 4ohm med ^^
OpelFredrik
7 januari 2009
Kan detta verkligen stämma? Någon som testat Stetsom? Jag menar, steget är liksom bara 35 cm långt.. och 7 cm högt, får man verkligen plats med komponenter som klarar 5,5kw? Har en polare som har ett D1-steg och det är typ 50 cm långt alltså en riktig pjäs och den klarar bara av 800 rms (enligt mds) så denna som är mycket mindre klarar den verkligen av att leverera så mycket som nästan 7 gånger mer effekt?
//Fredrik
Senast redigerat av OpelFredrik (7 januari 2009)
497 Inlägg
7 januari 2009
nog ska det gå och få plats men det brister ju tyvär i vissa kategorier då men jag tror stetsom vet vad dom gör.
riktigt grymma steg.
1 058 Inlägg
7 januari 2009
hehe. stetsom är ganska brutala grejer;) tror Alan Dante hade det i sin volvo.
PoLoud =D
336 Inlägg
8 januari 2009
vet du någont om när det ska komma?
Roe
336 Inlägg
8 januari 2009
ungefär?
Roe
336 Inlägg
8 januari 2009
man kan ändra spolar wink kasta gärna upp lite mer info gärna länk smile Fast det är klart lär ej vara lätt att ha det på 13,8 volt tongue
Senast redigerat av ROE (8 januari 2009)
Roe
