6385
Problem med kupevärme på Volvo 244!
38 Inlägg
7 januari 2009
Tjena.
Har en 244a ifrån -89 med vanligt värmepaket, ingen AC eller dyl.
På senaste tiden har värmen blivit "svag" på kupen.
Förut när man ställde allt på bött så blev det bastu i bilen.
Nu tinar knappt rutorna längre.
Alltså, temperaturen på värmen har minskat avsevärt.
Jag körde tydligen med för dåligt med glykol med, så kylaren frös, men detta är fixat nu.
Men detta problem uppdagade sig lite innan detta hände, dock så var det ganska kallt då problemen började.
Kan det vara en ispropp eller stopp i värmepaketet?
Borde inte kylarvattnet lösa upp den isåfall?
Motortemperaturen är vad den skall vara.
Senast redigerat av EyEr0n (7 januari 2009)
26 676 Inlägg
7 januari 2009
Hur långt har du kört med bilen sen den frös? Kan ju kanske vara lite trög
i värmen ett tag..
Annars, hur ser termostaten ut? Kanske dags att byta den?
1 818 Inlägg
7 januari 2009
Det kan vara så illa att det frusit i värmepaketet, om det har frusit så kan det inte passera nåt nytt varmt vatten och proppen blir alltså kvar. Ta in bilen i ett varmgarage eller sätt en ordentlig värmefläkt till att värma upp paketet.
Det kan också bero på att kranen till värmepaketet gett upp, inget ovanligt och man byter ut den mot motsvarande från 740.
38 Inlägg
7 januari 2009
i värmen ett tag..
Termostaten hindrar väll bara vattnet från att nå kylaren?
Vattnet i värmepaketet kommer ju ifrån motorn?
38 Inlägg
7 januari 2009
Men det blir ju lite varmt ibland, så det verkar ju bara som att flödet har minskat?
Vars sitter denna vattenkran?
johanlkpg
7 januari 2009
Lånar tråden lite och frågar: slangarna som går in från blocket till värmepaketet i bilen om dom stryps passerar vattnet förbi ändå lr blockerar man flödet totalt? neutral
1 818 Inlägg
8 januari 2009
Kranen sitter på värmepaketet på vänster sida, strax ovanför gaspedalen.
Var dock försiktig när du försöker dela på slangar/rör, det är kopparrör och tål inte alls för hårdhänt hantering.
Stryps flödet så lär det ju inte komma förbi något vatten, det säger ju sig självt.
Därför är det viktigt att alltid montera rätt slangar, inte bara knyckla dit en rak slang om någon av dessa skulle ge upp.
