6221
Hjälp med Volvo 144 -69, bilen går ojämt och dör när jag gasar?
Besserwisser?
160 Inlägg
7 januari 2009
Hejsan!
Som inläggets namn lyder;
Bilen går ojämt och dör när jag gasar? sad
Det handlar om en Volvo 144, -69.
Den blödrar och lever om när den går på tomgång, precis när jag gasar så dör bilen?
Det är nybytt topp packning på bilen pga av läkage.
Bilen gick bra och jämt när jag backade ut den ur garaget,
stängde av den och lät den stå ute i 4 timmar,
efter att jag startade den igen så började den blödra och gick inte alls med gas.
Nu har den stått inne i 24 timmar, och ingen förbättring?
Med tanke på om det kommit fukt under fördelar lock o.dyl.
Hjälp mig?
Vad kan man göra åt bilen?
MVH Henke!
*Nybörjare* hmm
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
1 785 Inlägg
7 januari 2009
Versting skrev:
Hejsan!
Hjälp mig?
MVH Henke!
*Nybörjare* hmm
Låter som den får för lite bränsle för att klara kylan. Vad händer om du choke'ar den mer? Prova ändra tändningen till ett tidigare läge om du vet att tändsystemet i övrigt fungerar som det ska. Vilket jag antar att det gör eftersom den gick bra när du startade den i värmen. Kan vara problem med vatten i bränslet också. En vattendroppe kan fastna i munstycket på förgasaren.
Senast redigerat av dbjanoz (7 januari 2009)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Besserwisser?
160 Inlägg
8 januari 2009
Tackar tackar!
Jag behöver all hjälp jag kan få!
Ska ta isär hela förgasaren i morgon och byta membran+olja os.v.
Då får vi se om det blir bättre?
Har tankat i 20liter när jag puttade in den i garaget igen.
La sedan i lite T-sprit för att se om det var någon isbildning.
Mer hjälp önskas!
Mer tips om inte annat! smile
MVH Henke!
Besserwisser?
160 Inlägg
8 januari 2009
Det är alltså ingen som vet några tips på vad det kan vara för fel? sad
3 Inlägg
8 januari 2009
Har du stromberg förgasare?.kan va membranet på den som är trasigt.
