6406
Volvo 740 vägrar starta
214 Inlägg
8 januari 2009
har nu fått ett prblem med bilen, den startar inte hmm
jag har kollat bensin så att de finns, o de gör de
ja har mätt spänningen på batteriet o de ligger på ca 12 volt, startmotorn är nybytt.
vad kan vara felet, för ja hade den nyss igång, sen när ja gick ut igen hade den dött o vägra starta?
vad har ja glömt att kolla?
Bakhjulsdrift o kjolar på volvo ska de va ;)
Avstängd
512 Inlägg
8 januari 2009
Drar inte ens startmotorn runt? Solenoiden är då min röst..ta lös och rengör och prokör på golvet med 2 startkablar..
214 Inlägg
8 januari 2009
jo, startmotorn går runt, starten funkar utmärkt :S
5 Inlägg
8 januari 2009
Har du kollat om du har gnista?
214 Inlägg
8 januari 2009
japp, alltong verkar ju funka perfekt, o han beter sig ju inte som om han vill ha bensin utan mer som om batteriet var dött, men de ger 12 volt o generatorn är helt ny på 80 ampere
xcOOb
388 Inlägg
8 januari 2009
får den soppa?
214 Inlägg
8 januari 2009
ja de borde den få, hade den ju igång ca 3 minuter o sen dog den, men ja har satt in ett sportluftfilter, o de e löst o ligger nere i luft boxen, så ja funderar på om han kanske inte få luft?
214 Inlägg
8 januari 2009
eller har jag fel? bilen får ju iaf lite luft od en borde ju starta ändå, för filtret har suttit i snart 1 månad utan problem?
398 Inlägg
8 januari 2009
när du mätte batteriet ska den ha mer än 12.5v helst 14v annars är batteriet slut tongue
Senast redigerat av Pierre-na (8 januari 2009)
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
Random Hero
4 047 Inlägg
8 januari 2009
nu vet ja inte vilken årsmod du har, men saker du kan prova är, dra ur kabeln till lmm om du har en ? , kolla så bränslerelät funkar, kolla om du har gnista o sist men viktigast. ladda lr byt batteri
Senast redigerat av DusanMandick (8 januari 2009)
Dog food lid. Backwards
214 Inlägg
8 januari 2009
batteriet är det inga fel på, tändningen, o luftfiltret o lmm funkar utmärkt, var nyss ute o prova lite saker, men om man har tändningen på steg 2 brukar man väll oftast höra bränslepumpen "surra"? har årsmodell 1990
