6542
Fråga: Problem med LEDlampa
OEM <3
6 957 Inlägg
8 januari 2009
Som topic lyder!
Idag så skulle jag byta till mina 2 LEDlampor som jag köpte på Speedparts
häromdagen.
Bort med den gamla dit med den nya, precis när ja fått dit den så blinka den till.
Vred på ljuset och det lyste bra och blev skitsnyggt! MEN sen när ja vred av lyset,
ingen tändning på, så stod lampan och blinka med jämna mellanrum.
Vrf gör den så? Ngt som gått fel?
Tacksam för svar!
Mvh Björk
OEM <3
Lastbilschaufför
123 Inlägg
8 januari 2009
Vilka lampor e det du bytt?
OEM <3
6 957 Inlägg
8 januari 2009
Lamporna till reg.belysning
När ja kollat original mot dessa så skiljer de ju inget
Info från Speedparts:
LED Lysdioder
Sockel SV8,5
6 x LED
Art.Nr: 12844-DW
OEM <3
7 283 Inlägg
8 januari 2009
Eftersom en LED tänder upp mycket snabbare jämfört med en vanlig lampa så syns det när bilen gör sina tester eller vafan det nu var den gjorde.
Har diskuterats en hel del på saabturboclub.
Om jag inte minns helt galet så var det någon som hade fått bort det, men som jag förstod det så hade han programmerat om någonting i bilens datorsystem.
OEM <3
6 957 Inlägg
8 januari 2009
Okaj, men hur kul e de att köpa lampor för dryga hundringen och sen lämna in den för att få bort blinkandet? tongue
OEM <3
7 283 Inlägg
8 januari 2009
Rätt säker på att det är inget som man kunde ta bort med tech-2 eller vad den heter heller.
Ska försöka leta rätt på tråden där dom diskuterade detta, men antagligen så kommer du inte få bort det.
Men å andra sidan så blinkar det väl inte så jättelänge och du står ju inte och tittar på bilen så det bör inte spela någon roll roll
Lastbilschaufför
123 Inlägg
8 januari 2009
Det e nog som föregående säger att när bilen gör sina tester så kör den ström i alla enheter och då blinkar det. Lite irriterade men det e jobbigt att få bort. Själv vet jag inte hur man gör det och kan inte så mycket mer om SAAB än att byta bromsar och service. Om du har larm på bilen kan det ju vara när det kör en status check som det blinkar. Som sagt så e jag inte så kunnig på SAAB
OEM <3
6 957 Inlägg
8 januari 2009
Neä men de e ju rätt irriterande att de står å blinkar när bilen är parkerad för kvällen osv.
Men hittar du den tråden vore de jättebra smile
OEM <3
7 283 Inlägg
8 januari 2009
Här får du tråden!
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … ;hilit=led
Tyvärr var det som jag trodde, en kille har programmerat om själv och det verkar inte vara något som är allt för enkelt.
OEM <3
6 957 Inlägg
8 januari 2009
Brains skrev:
Här får du tråden!
Jippi de lät ju enkelt..NEJ, dåligt att man nästan blir "lurad" när man köper sånt här..aja
ja får spana vidare, måste ju finnas ngn slags lampa
Men skriv gärna vidare om de finns ngn annan lösning eller om man måste va elgeni..
Senast redigerat av Bjork (8 januari 2009)
OEM <3
573 Inlägg
8 januari 2009
går det inte att löda på ett motstånd så du kommer upp i samma w som lampan du hade där innan, så när den kör kontrollen försvinner effekten i motståndet istället för att blinka?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
OEM <3
6 957 Inlägg
8 januari 2009
Ja har noll koll på el så sånt ger ja mig inte in på.
Blir bara lite sur då dom sa att de e bara att sätta dit så funkar de kanon..
OEM <3
573 Inlägg
8 januari 2009
okej ja jag har led i nummerskylts belysningen och ja de blir fint. Men riktigt dumt att de ska blinka, men om man har ett motstånd på plussidan av ledlampan så borde den lilla blinkningen teoretiskt fungera. dock har jag inte testat. kanske någon som har
2 252 Inlägg
8 januari 2009
nej för då sänker du spänningen för mkt så lampan kommer inte alls att lysa.. men de som skulle gå att göra är att koppla in en "LED Lurare" som man har i tex pos ljuset när den varnar för att lampan är trasig när man satt dit en led lampa, de borde lösa ditt problem
573 Inlägg
8 januari 2009
led lurare? de e ju samma sak som ett motstånd ju, bara man har rätt motstånd
OEM <3
6 957 Inlägg
8 januari 2009
Fick svar från Speedparts idag
Hejsan !
Det låter som du har en 9-3 03- ?
Jo det är så att bilen skickar ut små pulser i kabelhärvan under tiden bilen är aktiv.
detta syns inte på vanliga lampor med glödtråd, men med LED som är mer lättdrivna syns detta
Detta slutar efter ca 3 minuter då bilen går i sovläge
Peter
Detta va ingen som prata ngt om tongue
Senast redigerat av Bjork (9 januari 2009)
OEM <3
573 Inlägg
10 januari 2009
Hejsan !
Peter
okej ja där har du ju förklaringen iaf. om du vill få bort det så sätt dit ett lite motstånd så kommer de inte blinka men de kommer lysa när du slår på tändingen
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 januari 2009
Tycker det är dummare av biltillverkare att skicka ut pulser för lampkontroll med intervaller.
På lastbilarna jag bygger så skickar det ara ut impuls när strömmen har varit bruten, lamporna vart urkopplade osv. Samma sak vid tändningspåslag oavsett om ljusreglaget står i 0-läge eller ej.
När vi testar släpvagnsuttagen så blinkar de till en gång just för att de kopplas in.
Alltså...testen utförs när ngt händer i slingan. Aldrig annars.
Kanske ngt pb-industrin borde ta efter? wink
Nåja....förlåt för off-topic.smile
7 283 Inlägg
10 januari 2009
Lastbilsbyggare? Intressant cool
OEM <3
6 957 Inlägg
10 januari 2009
Miramithe skrev:
Hejsan !
Peter
Den lilla blinkningen stör mig inget så ja har de som de e, satte dit allt idag och dom slutar
blinka efter ca 2min å de syns inte mkt eller ja i mörker syns de ju lite mer.
Jag överlever tongue
Men om ja sätter i lamporna till P-ljuset, kommer de va likadant att de blinkar då?
OEM <3
