6409
Jorda slutsteget på batteriet
48 Inlägg
9 januari 2009
En kompis sa att jag kunde jorda mitt slutsteg på batteriet. Jag vet ingen bra jordpunkt och det är nära till.
Finns det några nackdelar med detta eller verkar det smart?
576 Inlägg
9 januari 2009
Hur långt är det mellan slutsteget och batteriet? Har själv fått blivit rådgiven att jorda slutsteget i batteriet eftersom de sitter så nära varandra.
bor i
529 Inlägg
9 januari 2009
vad kan nackdelen vara?
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
Med.lem
3 759 Inlägg
9 januari 2009
Jordkabeln ska väll vara så kort som möjligt?
Jag vet inte hur ni har men jag har då inte slutstegen i motorrummet. Den ligger därbak, och jordas 20cm från steget in i chassit....
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 januari 2009
Men man kan ha batteriet där bak wink
Mvh Tommy
7 283 Inlägg
9 januari 2009
Och ett flertal bilar har batteriet i bak wink
Går utmärkt att jorda direkt i batteriet.
bor i
529 Inlägg
9 januari 2009
birde ju vara bättre igentligen ??.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 januari 2009
Att jorda till batteriet ser jag som bästa alternativ ifall du kan placera steget så nära batteriet som möjligt.
Mvh Tommy
Försöker iaf
1 998 Inlägg
9 januari 2009
På 325an va de 40 cm lång kabel som satt på batteriet wink
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
21 761 Inlägg
9 januari 2009
Ja, om man har batteriet i bagaget så blir ju jordkabeln oftast ganska kort och då är det normalt sett inga problem att sätta direkt på batteriminuspolen. smile
166 Inlägg
9 januari 2009
om du inte har nära till batteriet så lyft upp baksätet o jorda i bältesstännaren.. för den sitter oftast direkt i karossen och jordar hur bra som helst... har alltid jordat där...
48 Inlägg
10 januari 2009
jaja men nu är det jordat på batteriet å de dunkar på bra:)
