6429
Dragning av elkabel i Renault Clio -02
42 Inlägg
3 juli 2009
Tänkte stoppa i ett slutsteg i en Clio -02.
Hittar inget bra ställe att dra strömkabel från batteriet in till kupén.
Så om någon har gjort det eller vet hur man gör eller vet en hemsida som visar hur man ska göra osv så är jag tacksam för svar.
// Andrén
43 Inlägg
4 juli 2009
Har för mig att du kan dra den i hålet ovanför hjulhuset (på samma sida som batteriet).
42 Inlägg
5 juli 2009
Okej tackar, får kika på det.
Ingen städare!!!
7 Inlägg
21 oktober 2009
Tjena har byggt lite i min 01a nu. Hittade heller inget till att börja med. men senare hittade jag som saagt  vid batteriet men det hålet var pluggat med en kontakt så vi gjorde ett nytt hål höger fram. finns utskuret i mattan under handskfacket. barra att sätta borren där. men se upp för bromsrören som går något när i motorutrymmet. ! funkade kanon. står i rejmes handbok att det ska borras där för kupe' värmare.
