5724
Ölstand anzeigen
9 Inlägg
4 juli 2009
tjenare
har problem att bilen stannar och inte startar och så kom detta upp på displayen: ölstand anzeigen
vad kan vara problemet, nån som har haft något liknanade problem och vad man kan göra för att åtgärda problemet?
har en mercedes e55 amg -98
måst väl in på merca så dom sätt in datorn och kolla men tänkte om nån hade nån aning om vad det kan vara
tacksam för svar
-utan 940
1 728 Inlägg
4 juli 2009
Det betyder "kontrollera oljenivån".
9 Inlägg
4 juli 2009
ok tack för svaret, har normalt med olja men kan det göra så motorn inte går att starta? yikes
nån som vet vart på motorn givarn sitt så man kan testa slit ut kontakten å testa om han inte stäng av sig hela tidn
9 Inlägg
4 juli 2009
ingen som har nån ide på vad man ska göra?
hade igång bilen nyss, sen stängde jag av den i 2 minuter och sen fick jag inte igång den när jag försökte starta den igen...ingen som varit med om något liknanade?
9 Inlägg
4 juli 2009
ska ta och göra det, tackar för tipset wink
