6164
Guide: Våtslipning av plastdetaljer t.ex. lampglas
1 200 Inlägg
3 november 2009
Jag har länge varit sugen på att göra något åt mina gamla strålkastare, vars glas (av plast) har gulnat något, blivit dimmiga och fulla av stenskott. Jag bytte nyligen bort lysena mot nya, men dessa kommer säkert behöva en behandling någon gång i framtiden. Som tur var hade jag kvar mina gamla dimljus att öva på.
Efter att ha läst en bunt med guider på internet gav jag mig ut för att jaga rätt på det som behövdes.
Detta är vad jag köpte:
https://i.imgur.com/WqEUvQN.jpg
Polermaskin 1200 W (Makita 9227-kopia?) - 499,00 kr hos Biltema
Polerhätta - 59,90 kr hos Biltema
Våtslippapper 800, 1200 och 2000 - 8 kr/ark hos Autoexperten
Turtle Polishing Compound and scratch remover - 99 kr hos Jula
Steg 1:
Om lysena är monterade på bilen, maskera karossdelarna runt dem för att undvika repor i lacken. Se även till att strålkastarna är rena.
https://i.imgur.com/uENHogi.jpg
Steg 2:
Blöt strålkastarna och 800-pappret innan du börjar slipa för hand, från sida till sida (gör ej cirkelrörelser). Se till att det aldrig blir torrt medan du slipar. En blomspruta kan vara lämplig i det här fallet. Eftersom mina lysen inte var monterade på bilen tog jag helt enkelt in dem och slipade under en konstant vattenstråle. När du märker att den eventuella gula hinnan är borta och stenskotten likaså har du slipat tillräckligt med 800-pappret. Rengör strålkastarna innan du fortsätter med 1200-pappret. Slipa till dess att du inte längre ser de små reporna som den första slipningen lämnade kvar. När du känner dig klar och torkar av strålkastarna kommer du märka att glasen ser frostade ut, det är inget att oroa sig över.
https://i.imgur.com/lKtTEdf.jpg
Steg 3:
Det du bör lägga mest tid på är slipandet med 2000-pappret. Det du vill uppnå är att strålkastarglasen ser ut som nya medan de är blöta. Återigen kommer de att se frostade ut när de torkat, men det tas om hand med hjälp av polermaskinen.
Steg 4:
Applicera lagom mängd polerpasta på polerhättan och smeta av lite på strålkastarna innan du startar polermaskinen. När du sedan polerar bör du köra på mellan 1000 och 1500 rpm, detta är anledningen till att jag köpte den något dyrare polermaskinen på Biltema, de billigaste hade ej ställbar hastighet. Se till att du hela tiden låter polertrissan röra sig omkring på strålkastarna, detta för att undvika att glasen blir för varma och börjar smälta. När du känner att du är klar är det bara att torka av strålkastarna med en mikrofibertrasa och beundra resultatet. Är du inte helt nöjd kan det vara värt att slipa lite ytterligare med 2000-pappret och sedan polera igen. Kom ihåg att torka av strålkastarna mellan varje steg.
Jämförelse, dimljuset till vänster är precis slipat och polerat, det högra är obehandlat
https://i.imgur.com/k87oSzX.jpg
Closeups
https://i.imgur.com/oDCy9I5.jpg
https://i.imgur.com/tilToWk.jpg
Båda dimljusen åtgärdade och ser i princip ut som nya
https://i.imgur.com/CRNGlIm.jpg
Min nyligen behandlade strålkastare
https://i.imgur.com/q3NXNBr.jpg
Senast redigerat av PLindblom (12 september 2019)
plankan
4 november 2009
Villken skillnad :p
Är det mån tro något man kan göra på bakljusen med -
typ V70 vars lampor bak gärna vill bli matta och fula ? sad
1 581 Inlägg
4 november 2009
plankan skrev:
Villken skillnad :p
Går jättebra att göra på baklysen också. Dock så rekommenderar jag att du kör 1200 eller 2000 papper direkt då jag antar att du inte har några jack i baklysena utan endast att dem är matta.
Kommer nog öpa mig en enkel roterande maskin så man kan polera på detta vis. Ska ju även slipa massa kolfiber så kan va skönt med roterande maskin då.
1 581 Inlägg
4 november 2009
En fråga, våtslipade du för hand först? Tänkte om du kanske körde med våtslipet fast på polermaskinen?
Ska gå ner på 800 papper på mina lyktor också innan jag går på med 1200/2000. Ser ju ut att bli grymt resultat då!
En annan sak, ska inte denna ligga i bilvård?wink Klistra tycker jag i bilvårdsforumet
1 200 Inlägg
4 november 2009
Tack för den positiva responsen smile
Fellow skrev:
plankan skrev:
Villken skillnad :p
Precis! Jag snyggade till mina bakre dimljus också, men där använde jag endast 2000-pappret innan jag polerade upp dem.
Ja, allt slipande gjorde jag för hand. Det är väldigt praktiskt att kunna forma handen efter strålkastarna och på så vis få samma tryck över hela ytan smile
Ja, bilvård skulle kanske passa bättre. Någon snäll moderator kanske kan svinga iväg tråden ditåt? roll
Senast redigerat av Minister (4 november 2009)
5 710 Inlägg
4 november 2009
Snygg och välskriven guide.
Ändrade till en mer allmän rubrik, rensade lite inlägg och klistade den.
Bra jobbat!
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
TurboFREAK
291 Inlägg
4 november 2009
Bra guide och grym skillnad yikes
Kolla in mitt projekttråd och kommentera gärna!
Bmw 320i e30 turbocoupe -85
Ta en titt på bilen Bmw 320i turbocoupe
260 Inlägg
4 november 2009
Guld värd denna guiden. Har själv tänkt fixa mina framlysen då dessa är gamla och inte särskilt vackra. Då slipper man köpa nya. Alla tummar upp! big_smile
1 488 Inlägg
5 november 2009
Väldigt bra guide Minister, den saknades bland mina andra klistrade trådar, bra jobbat smile
821 Inlägg
17 november 2009
vill du öva mer och få in rätt snits finns alltid mina lysen du kan öva på wink
Senast redigerat av sengstr (17 november 2009)
7 Inlägg
22 november 2009
Det finns  Dr Headlamp hos närmaste Diteccenter som fixar det för 375:- ca o då blir det ett nytt skydd utanpå plasten igen som håller för avfettning o andra kem
1 581 Inlägg
22 november 2009
Det är väl 375 kr styck? Detta sätt är lite mer prisvärt. Det Ditec gör är at dem våtslipar med 4000 papper och polerar precis som i denna guide.
NissanMotorsport
25 november 2009
Grymt smile bra skrivet också, detta ska jag testa smile måste bara hitta några lyktor, mina bilar har glaslyktor.. ochbaklyserna vill ja inte slipa pågrunda v toningen hmm
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
7 december 2009
överaskande resultat.. fint fint
2slow
50 Inlägg
hej vad gör du?
416 Inlägg
19 mars 2010
Kan tillägga att om man inte har dom dära sakerna / har råd.
så funkar de med tandkräm (: smeta på, torka bort.
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
Rekondare
254 Inlägg
19 mars 2010
lär ju knappast ta bort några stenskott?
1 380 Inlägg
19 mars 2010
riktigt bra guide wink men jag tvivlar lite på tandkräms historien tongue
37 Inlägg
24 mars 2010
Bra guide. ska ta ett ryck i morgon=)
