5248
Bromsskiva Volvo 945
Flickspanare
731 Inlägg
3 mars 2010
Hej ska beställa nya bromsar till 945an.
Undrar ang skivorna fram, är dom 280mm eller 287mm i diameter?
Bilen är en 945 ltt -96 med abs.
Har bilen i garage en bit bort så kan därför inte kolla.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
huh?
10 427 Inlägg
3 mars 2010
280mm skivorna med ABS bör vara det du ska ha smile
287mm ABS-skivor var tydligen endast för Volvo 700 1988-1990
(tydligen likadana som de 287mm som ej har ABS).
Flickspanare
731 Inlägg
19 mars 2010
Nu är jag lite osäker, är det endast skiva på denna modellen eller är det med nav och allt i ett?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
4 005 Inlägg
19 mars 2010
Slå in regnr på mekonomen.se och kolla där.
Flickspanare
731 Inlägg
19 mars 2010
Tänkt köpa grejerna på Biltema. Undrar oxå över bromsbelägg, har dom belägg för abs på Biltema? Isf vilka av alla är det?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
19 mars 2010
Det beror ju på vilken typ av tillverkare du har på dina ok. Bendix eller Girling?
Annars har du här: http://www.autobas.net/index.php?PageNa … etGenArt=1
Sen med skivorna:
Enligt www.bds.se så är det lös skiva 280*26mm (brembo = 673:- ) (sbs = 560:- )
Senast redigerat av MCMLXXXII (19 mars 2010)
Mvh Thomas
Flickspanare
731 Inlägg
19 mars 2010
Det bör ju vara Girling tycker man
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
559 Inlägg
19 mars 2010
Kolla dina ok, och hur beläggen sitter. Är det girling så sitter det pinnar rakt igenom med en sprint i.
Bendix/ate/(tror även lucas) sitter det pinnar som man får knacka in samt ett "fjäderkors" innanför som trycker mot beläggen.
Mvh Thomas
Flickspanare
731 Inlägg
19 mars 2010
http://www.samsteffansson.se/products/i … 085121.JPG
Dom beläggen vill jag minnas det är.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
559 Inlägg
19 mars 2010
Gaijin skrev:
http://www.samsteffansson.se/products/images/Volvo/700_900_SV90/95085121.JPG
Då har du glidok alltså..
Mvh Thomas
Flickspanare
731 Inlägg
19 mars 2010
Jopp men jag undrade om dom har skiva och belägg till min bil på Biltema?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
559 Inlägg
19 mars 2010
Skiva har dom och tror även dom har dessa belägg.. Kommer inte ihåg artikelnumret tyvärr..
Men 280mm skivan art.nr: 64-2670 (319:- )
Bör vara dessa belägg art.nr: 65-9042 (229:- ) (bilden visa fel typ men)
Mvh Thomas
