5664
Volvo 855t5 -94 ingen gnista
205 Inlägg
12 mars 2010
Hej står i ett stort problem bilen vill inte starta jag får ingen gnista på stiften har provat byta allt möjligt men inget händer mätte spolen och där kom det ut 11 volt men sen händer det inget mera prova byta rotor och fördelare och kablar men inget väldigt taksam på svar
8 302 Inlägg
12 mars 2010
Får su ingen gnista kan det ju vara grundtändläges  eller kampositionsgivaren som spökar. Utan signal från dem båda så får man varken gnista eller soppa.
205 Inlägg
12 mars 2010
oki soppa kommer det tog ot stiften och det liktar soppa i cylindrarna men ingen gnista på stiften vart sitter den givaren isf ??
60 Inlägg
13 mars 2010
som sagt har samma fel på min 850, kommer soppa men ingen gnista.
205 Inlägg
13 mars 2010
oki har du fått fart på din eller ??
593 Inlägg
13 mars 2010
Värt att kolla är också tändmodulen(sitter på samma fäste som tändspolen och har en elkontakt till sig) De händer att de ger upp..
205 Inlägg
13 mars 2010
japp redan gjort bytte både spolen och modul
60 Inlägg
13 mars 2010
nepp tyvärr, inget liv än :S
205 Inlägg
13 mars 2010
oki fan vad surt inte här heller tyvärr vad har du provat med för något att byta då ??
60 Inlägg
13 mars 2010
hmm har inte gjort så mycket än... har bara kollat om ja får nån gnista o de får jag ej sad
205 Inlägg
13 mars 2010
oki då kan de va givaren som sitter på avgas kamen den brukar kunna ge sig
60 Inlägg
14 mars 2010
har nu fått reda på att min styrbox är utbytt mot en som e helt död. testa en annan styrbox o då fick ja fram motorlampan på tändningen, och det fick ja inte av den trasiga. så kolla du upp om du får upp motorlampan på tändläget.
205 Inlägg
14 mars 2010
oki får ta och kolla de
1 854 Inlägg
14 mars 2010
kamlägesgivaren lär det va, va samma fel på min 850
205 Inlägg
14 mars 2010
jag har bytit den så den kan det inte va provat bytt spole tändmodul fördelare rotor kablar stift kamaxelgivare relä men inget händer sad
1 854 Inlägg
14 mars 2010
Säker på att kamlägesgivaren du provade fungera?
Första jag bytte va trasig.
Va det samma bosch nr?
Senast redigerat av onej84 (14 mars 2010)
101 Inlägg
14 mars 2010
Har du kollat att motorn är ordentligt jordad med jordflätan?
205 Inlägg
14 mars 2010
ne ska kolla de i morgon putsa upp allt och kolla över allt igen
101 Inlägg
14 mars 2010
Lägg en startkabel mellan motor och någon bult i chassiet, exempelvis en av bultarna i stötdämpartornet, och kolla sedan om gnista finnes.
205 Inlägg
14 mars 2010
ja jag får ta ooch kolla upp de imorgon ska kolla grundlägesgivaren med om det e den som strular
