6955
Högre bränsleförbrukning med Sportluftfilter
342 Inlägg
16 mars 2010
Hej,
har nyligen monterat ett BSR Optiflow på min 9-3:a T7. Innan kunde jag utan någon vidare ansträngning köra på 0,6l/milen, nu krävs det dock mer motorbroms och planering i körningen för att ens hålla den under 0,9l/milen.
Den drar alltså betydligt mer än innan. Jag har inte märkt någon skillnad i motorkaraktären annars, den är precis lika pigg som innan.
Är det så att ju mer luft motorn tar in desto mer bränsle måste insprutningen kompensera med? I sådana fall är det ju förståeligt.
Kan mina spekulationer stämma? eller kan LMM eller liknande ha skadats?
Har ni andra märkt någon skillnad när ni monterat sportluftfilter?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 mars 2010
motorn suger ju inte i sig mer luft bara för att du bytt filter.
342 Inlägg
16 mars 2010
Aha okej, då sprack den teorin..
Kan en skada på sladden till LMM orsaka denna typen av problem? Råkade först glömma att koppla på sladden överhuvudtaget, bilen gick precis som med LMM påkopplad. Ingen motorlampa eller liknande.
Eller kan själva LMM-modulen rent av skadats?
Senast redigerat av olof102 (16 mars 2010)
44 Inlägg
17 mars 2010
Då är det nog lmm som har tackat för sig. Då kör motorn emot fasta värden ifrån boxen och dom är uppfettade för att inte motor ska ta skada.
Men det är ju lite lustigt att inte motorlampan tänds. Har du tittat om det sitter någon lampa monterad i instrumentbrädan ? Eller lättare gjort. Tänds lampan en kort stund när du slår på tändningen ?
STREETRACER
892 Inlägg
17 mars 2010
tror nog att det kan vara så att den får i sig lite mer varm luft (inte lika berikat på syre)och behöver lite mer hjälp av turbon (laddtryck) för att uppnå rätt luftmassa o därför behöver dra på mer soppa för att inte spika wink
byt tillbaka till original burken annars o se om det blir bättre wink
LMM kan "endast" ta skada om du kletat in filtret i för mkt olja...  det är oftast det som gör att LMM går sönder..
hade rekommenderat ett AEM dryflow filter till din T7 maskin elr skita i att ha olja på filtret wink
Bmc Crew
342 Inlägg
17 mars 2010
Tack TurboBackman och Sketstopp24v!
Tänkte göra ett litet experiment idag, lossade kablaget till LMM och startade motorn. Nu tändes motorlampan, så jag förstod ju att det inte är bra att köra så. Koppla på kabeln igen, tänkte inte mer på det. Några timmar senare när jag skulle ta bilen lös motorlampan, fast med kabeln tillbakasatt.
I alla fall så tog jag av minuspolen på batteriet i 10 min. När jag sedan skulle starta igen så var motorlampan släckt, återställd.
Kanske uppstod detta fenomen för att datorn memorerade felet; när jag startade motorn utan LMM inkopplad.
Eller är det något annat som spökar?
STREETRACER
892 Inlägg
17 mars 2010
du kan juh återkomma om du hittar felet wink
Bmc Crew
marcus1
17 mars 2010
Bilen sätts i "säkert läge" när du kopplar ur lmm skulle jag tro. Så du har nog lagrat en felkod.
Sportluftfilter ska ju inte påvärka så mycket nej. Men om du menar ett öppet filter ? För med ett öppet filter får motorn mer luft och matar på mer bränsle vad jag vet. Dock inte så mycket så den skulle stiga från 0.6 till 0.9.......Testa att byta tillbaka ?
Senast redigerat av Arenwik (17 mars 2010)
140 Inlägg
17 mars 2010
med ett sportluftfilter så får motorn möjlighet att suga i sig mer luft och där med mer bränsle, men motorn kommer ju inte ta mer bränsle om du nu inte stampar gasen i botten:P men det mest logiska är ju att byta tillbaka:)
4 001 Inlägg
17 mars 2010
olof102 skrev:
Hej,
Byt tillbaka till originalfilter, skonsammare både för motorn och för din plånbok!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=160335
496 Inlägg
17 mars 2010
Alltså vad jag lärt mig så kan det kvitta vilket filer man har. De är ju trots allt lmm som styr hur mycket luft den ska suga in. Så ex på en liter soppa så ska den suga 14 liter luft 1/14 så skulle tro at det är något knas med lmm som gör att den går lite taskigt kanske.
53 Inlägg
17 mars 2010
Enklaste förklaringen på fenomenet är att om man har ett öppet filter så gasar man hårdare, man vill höra sugljudet,,mer gas,,mer bensin;)
Senast redigerat av z71 (17 mars 2010)
496 Inlägg
17 mars 2010
Ja så kan det också vara haha. det låter ju trots allt en aning fräckare smile
4 001 Inlägg
17 mars 2010
nej, du tänker lite baklänges.
Gasspjället (och en massa andra parametrar men i huvudsak) avgör hur mycket luft en motor får, lmm mäter luften och ger signal om hur mycket bränsle som ska in.
140 Inlägg
17 mars 2010
precis kolvas, var detta jag ville jag lite halvt ville få fram med det jag skrev:)
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
17 mars 2010
Det gamla filtret skall vara bra skitigt eller till typ en nissan micra för att du ska få in så mkt mer luft så att förbrukningen ökar med min 3dl/milen...
Som alla andra skrivit så bör du testa originalfiltret då det trotts allt är optimerat för din motor och bör suga in förhållandevis frisk luft men det låter även för mycket med 3dl/milen extra för att motorn får aningen varmare luft.
Du har inte av misstag råkat rycka en sladd eller slang när du nu monterade filtret?
Rock'n Roll
140 Inlägg
18 mars 2010
har inte påstått att den ska dra 3dl mer per mil utan att motorn bara får möjligheten att kunna dra i sig mer luft och där med även bränsle, är självfallet att den inte drar mer förens man trampar gasen ner mot botten.
