6082
Volvo 240turbo -81 problem med bränsletryck
171 Inlägg
17 mars 2010
Haft bilen isär skruvad i 2 år och nu när jag monterade ihop bränsle systemet så värkar bränsle trycket skena alltså fullt järn! allting sitter som det ska och vad jag vet är det ända som styr bränsle trycket är regulatorn som sitter under insuget. har fått göra eget el system runt motorn då det gamla värkar ha försvunnit medans den varit isär plockad
har ohm mätt bränsle regulatorn och den visar på ca 20ohm  och det är ström till den har även provat 2 andra men bränslet bara forsar fram ändå så nu är jag helt utan ideer HJÄLP
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Audi a4 2,0t quattro -06
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 mars 2010
vad menar du med forsar fram ?  dränker du motorn med bensin eller?
171 Inlägg
17 mars 2010
ja den blir dränkt det är fullt tryck det pumparna orkar mata fram går rakt in i motorn
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 mars 2010
har du mätt trycket eller?
går den igång alls ?
det är inte startspridaren som går hela tiden då?
171 Inlägg
17 mars 2010
startspridarn har ja kopplat bort utan att de blir någon skillnad. har inte mätt trycket men får förmycket de gör den ja om jag kör pumparna i 1sek så går den i några sekunder och om jag slår på pumparna medans den går så dör den av tills jag slår av dom igen å då går den i 3sek karnske
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 mars 2010
om du ställer nyckeln på läge 2 så ska pumpen gå nån sekund
har du kollat så det inte är nå knas med styrtrycksventilen eller plattan i luftmängdmätaren ?
171 Inlägg
18 mars 2010
styrtrycksventilen är kollad dock inte luftmängdmätaren vad ska jag kolla i den då har inte en aning om hur den fungerar... börjar tröttna på meksprut nu tongue
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 mars 2010
ja du kan kolla så den inte kärvar eller står i öppet läge
du kan ju kolla att spridarna inte läcker med
171 Inlägg
22 mars 2010
den löper lätt och fastnar inte spridarna är tät ända tills soppan börar komma å då är det fulltsprut helatiden fyller en 50cl petflasta på ca 5sek
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 mars 2010
what ? pumpar den ut 50cl på en spridare på 5 sekunder ?
har du kopplat alla slangar rätt då?
fast om det är så att plattan i luftmängdmätaren  går lätt så lär du ha nått problem där
den ska va lite tung att lyfta upp .
det är inte så att kolven i den kärvar ?
