5597
Släckning av servicelampa på Audi A3 -00
196 Inlägg
18 mars 2010
Tråd från 2010 /mod
Hello.
Vet någon hur man släcker ner servicelampan ? Såg på när en mekaniker gjorde det en gång och det tog inte mer än 30sek å utan verktyg. smile
Full fart spar tid!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
18 mars 2010
Testa detta:
1 Tändningen frånslagen, tryck in trippmätarens nollställningsknapp och håll intryckt
2 Slå på tändningen och släpp trippknappen
3 Vrid klockans inställningsknapp medurs tills det står "service ---"
4 Koppla från tändningen, sen är du färdig!
Hittade det till Golfen, kanske funkar på A3:an också.
Senast redigerat av Ulf_W (18 mars 2010)
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
211 Inlägg
18 mars 2010
Tror det var så jag gjorde på a4an jag hade med. Kolla nordicaudi.se forumet annars där finns garanterat svar.
196 Inlägg
18 mars 2010
Jag ska testa men jag tror en kille testade det en gång på min bil utan resultat, men det kanske fungerar när hans älskade ägare rör vid honom smile
Full fart spar tid!
196 Inlägg
18 mars 2010
Det fungerade inte, tack ändå!
Full fart spar tid!
42 Inlägg
18 mars 2010
kan man inte göra det via klim anläggning, har även hört något om att man ska kopplar ur batteriet. Men en verkstad kan inte ta mycket för att släcka en lampa.
Bil bil.... vrrrruuum bruuumm
211 Inlägg
18 mars 2010
1. Tryck in trippmätarknappen och slå på tändningen.
Displayen visar "Service oil".
2. Dra ut klockinställningsknappen
Displayen visar "Service ---"
3. Tryck in trippmätarknappen.
Displayen visar "Service Insp"
4. Dra ut klockinställningsknappen
5 Slå av tändningen
Vid nästa start är servicemeddelandena borta "
Hittade jag när jag sökte, var inte riktigt som förra förlaget så det kanske funkar bättre.
Vet att man kan kolla felkoder via accn men inte säker på servicelampan.
196 Inlägg
18 mars 2010
5 Slå av tändningen
Det står bara "service" smile
Full fart spar tid!
196 Inlägg
18 mars 2010
sist jag gjorde det via en verkstad ville dom ha 500:- för ngt som inte ens tog 1minut,  jag betalar inte ngn en timlön på 30 000 big_smile
Full fart spar tid!
211 Inlägg
18 mars 2010
När du håller in trippmätaren och slår på tändningen samtidigt kan man sedan ändra med klockknappen eller händer det ingenting?
211 Inlägg
18 mars 2010
När man söker på N/A så säger alla att det står i instruktionsboken, kollat där?
2 252 Inlägg
18 mars 2010
A3 -00 gör man det via OBD uttaget, grupp 17 sen in på anpassning sen kanal 2 ändrar värdet till 0, värdet som står där är antingen 1 eller 11
jobbar på vag
Trafikledare
563 Inlägg
18 mars 2010
I Autodata står det:
I bilar med Longlife serviceintervaller måste serviceintervallindikatorn återställas med lämplig diagnosutrustning.
Bilar med fasta serviceintervaller kan återställas på följande sätt.
-Håll knapp (A) intryckt
-Slå PÅ tändningen
-Släpp knapp (A)
-Orden "SERVICE" eller "SERVICE IN XXXX km" visas på trippmätarens display
-Vrid knappen (B) åt vänster för att radera displayen.
-Orden "SERVICE IN 15 000 km" visas på trippmätarens display
-Slå AV tändningen.
Med knapp (A) menar dom den som är i vänster nederkant av hastighetsmätaren och med (B) knappen som är till höger i nederkant om varvräknaren.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
196 Inlägg
19 mars 2010
alla varningstecken visas i panelen bara smile
Full fart spar tid!
196 Inlägg
19 mars 2010
jobbar på vag
Rena grekiskan, tack ändå smile
Full fart spar tid!
2 011 Inlägg
19 mars 2010
De har nollställnings verktyg på biltema. Den äldre för 400:- (kanske inte går till din) bara att kolla med dem. Den nya för 700:-.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
1 Inlägg
21 maj 2023
Detta funkade för mig på min dotters a3-03. Håll inne den högra reset knappen. Slå på tändningen och släpp reset knappen. Tryck på den vänstra reset knappen tills det står " service in 15000km" sen var det klart. Hoppas det kan hjälpa någon iaf 👍
