6542
Problem med min volvo 945 ltt -97
22 Inlägg
18 mars 2010
Hej jag har en volvo 945 ltt -97 som är nu ombyggd till fulltryckturbo
samt den var automat förut o bytt till manuell för 2 år sen enligt förra ägare gick den bra med bes men sen jag köpte den med två st tvåor , Co halt hög och hc halt hög, men lambdavärda är rätt? den varvar hög ibland 3000 sen 2000 ibland 900 varv , är så irriterad trodde det va styrbox men ägare har bytt till manuells box så vad är felet, har kollat slangar, spraya startgas överallt ingen hände, kan det vara kat???
allt gjordes av förra ägare
vore jätte snällt om någon vet ???
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
18 mars 2010
kolla evt läckage i slangar och allt möjligt,  allså den pendlar på tomgången som jag förstå de?
22 Inlägg
18 mars 2010
påverkar detta också av hc halt o co halt hög????
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 mars 2010
gjort rent tomgångsmotorn?
22 Inlägg
18 mars 2010
tomgång motor är bytt
948 Inlägg
19 mars 2010
kan inte vara tempgivaren för sprutet som börjar spöka?
2 763 Inlägg
19 mars 2010
Byttes kabelhärvan när växellådsbytet gjordes?? yikes
Volvo - For Life
20 Inlägg
19 mars 2010
på min 740 16v har ja samma problem men där har ja kommit fram till att det är gasspjället som kärvar, därav hög tomgång, hc/co halten brukar bli bra om man servar motorn me nya stift o ny olja o så o kanske tankar lite etanol igenom bes
22 Inlägg
19 mars 2010
nej kabelhärvan ej bytt,  det funkade i 2 år bra senare plötsigt funkar det fel, ja jag ska prova serva den o göra rent spjällhus typ annars sista verkar det kat
2 763 Inlägg
19 mars 2010
Behöver du inte byta kabelhärva om du byter från automat till manuell?? yikes
Volvo - For Life
22 Inlägg
19 mars 2010
det är bara byta box inte härvan det är ju samma motor
2 763 Inlägg
19 mars 2010
Okej tack, då vet jag, hittade en fin 960 som var automat big_smile
Volvo - For Life
140 Inlägg
20 mars 2010
hög co och hc är en mycket stark indikation på att stackars missen tappat sina liv:/ vandrande tomgången brukar i regel vara tomgångsmotorn men eftersom det är bytt så skulle jag tipsa på tempgivaren i toppen. smörjt gasspjället?
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 mars 2010
hög hc och co är oftast luftläckage, kan även vara tex topppackningen som e lite dålig
Trasig luftmassemätare också.
be någon volvokunnig kolla över bilen, de är billigare än å testa byta grejer hit å dit eller byta motor för någon okunnig här på gorg sagt du behöver byta spis..
