5431
Solfilm högre än 76cm?
301 Inlägg
18 mars 2010
Hade tänkt tona bakrutan, som är en bit högre än 76cm. De tska vara film med 35% ljusgenomsläpplighet. Så jag skulle vilja veta var man kan få tag på solfilm som är runt 80-90 cm hög, som inte är allt för dyr! Och jag vill inte ha Biltemas återanvändbara, som finns i 92cm... Vet att det går att göra skarven osynlig vid en värmeslinga, men jag tror inte att jag kan ordna det snyggt...
Finns det inte större solfilm så räcker det precis till en av de långa svarta sträcken (helsvarta) som sitter på en 9-3 -98-02 längst upp på rutan, och den är 1-2 mm bred så det blir nog lättare än värmeslingorna. Men jag har hört att solfilm inte vill fästa på "prickarna" som sitter på vissa rutor, någon som vet om dessa sträck är av samma material som prickarna?
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
18 mars 2010
http://www.soyafilm.se/
Exempel:
http://www.blocket.se/blekinge/Solfilm_ … 13&w=1
De skär ut för hela rutan vad jag vet.
Ring och prata med dem så får
du mer info.
Stefan
Senast redigerat av RallySaaben85 (18 mars 2010)
Arg Snickare
875 Inlägg
18 mars 2010
Det är jävligt svårt att tona bakrutor. Och få det bra alltså, men det vet du nog redan.
301 Inlägg
18 mars 2010
Exempel:
du mer info.
Stefan
Chansar inte en gång till på återanvändbar film, visst fick jag biltemas återanvändbara att se bra ut utifrån, men innifrån blev det grumligt att se igenom...
hej vad gör du?
416 Inlägg
18 mars 2010
Om man skarvar vid värmeslingan brukar de inte synas nått alls smile
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
4 005 Inlägg
18 mars 2010
Exempel:
du mer info.
Stefan
Dock så tipsar han ju om Soyafilms solfilm som är av hen HELT annan kvalitet än den hos biltema.
jag har "Soyat" ett par bilar med väldigt bra resultat. Kolla in min S90 så ser du också.
19 Inlägg
19 mars 2010
Vill du har riktigt solfilm med bredd 100 cm ?? Olika tona från 45 % - 5 % ljusinsläpp bredd från 50 cm till 152 cm , alla solfilms montör har det . Du kan ringa till Solfilms Montören Helsingborg ( dyrt ) . Du bor Kristianstad kan kolla Bilfilm.nu , annas Pm till mig  .
640 Inlägg
19 mars 2010
Tänk på om du skall montera filmen själv att den skall värmakrympas på utsidan först så har du exakt passform när du monterar den från insidan sedan. OBS! Du värmer endast i upp och nerkant av filmen. Inte på sidorna för då frasar den ihop sig. Själv använder jag alltid Johnson film. Dyr men släpper inte som Biltemas efter ett år eller så. Roger / Bil & Skyltdesign Norrköping
Mr Solfilm
29 Inlägg
8 maj 2010
Om du kontaktar någon solfilms proffsfirma så kan de säkert hjälpa dig med solfimsbredder upp till 1.5m.
Angående de svarta prickarna så finns flera knep att tillgå för att få det att fästa bra och se snyggt ut.
Det är bra om du väljer en solfilm med hög kvalitet och rätt klistertyp. En klistertyp är PS, "preassure sensitive" vilket betyder att klistret aktiveras och härdar till när man lägger på vätskeblandning och trycker på det med t.ex. gummiskrapan. De högkvalitativa märkena lägger ner mycket utveckling kring limsystemet för att få det bra och effektivt. Solfilmstillverkaren Solar Gard har sådant klister i sina HP Supreme och Ultra Performance solfilmer bl.a.
En positiv fördel med deras filmer är att man kan montera solfilmerna i ner till -5C grader(och Sverige har ju ganska kallt klimat...) och många andra filmer kräver temperaturer från +15C grader för att monteringen skall bli bra, och det är därför en del montörer vill ha kvar din bil en dag för att sollfilmen skall torka in lite mer för att undvika en del problematik montering kring kallt väderlag.
Angående krympning av solfilm.
På kvalitetsfilmer skall man tänka på fiberriktningen för att kunna forma den ordentligt och för att undvika att "den frasar ihop sig".
Även många så kallade kvalitetsfilmer frasar ihop sig eller blir för lätt brända/stressade av för hög värme.
Har du rätt film så klarar den högre värme och du kan lättare forma den.
Rätt formteknik kombinerat med Plexus antistatisk vätska brukar göra susen.
Hör av dig om du behöver några tips med formning och rasterkanterna/prickarna, jag kan ge dig lite tips och råd om du vill.
Blytung högerfot & Gasen i botten!
Motto: Kvalitet och prestanda är nr:1
Tycker att Greenlight Magazine är en ball nättidning!
