7035
Hackigt ljud från usb-minne
Man får va medlem
50 Inlägg
19 mars 2010
Har problem att spela upp låtar från usb-minnen med bilstereon, en Kenwood KDC-W534U. Ibland funkar det perfekt, men förr eller senare brukar låtarna börja hacka. Låter ungefär som om man spelar en repig cd-skiva.
Vad tror ni det kan bero på? Någon som haft liknande problem? Har testat med två olika (dock billiga) minnen, kanske funkar bättre med nåt med höre kvalitet? Eller kan det vara stereon som det är fel på?
Tack på förhand!
4 005 Inlägg
19 mars 2010
brg skrev:
Tack på förhand!
Fel på stereon tyvärr.
1 174 Inlägg
19 mars 2010
linuslinje skrev:
brg skrev:
Tack på förhand!
Jag skulle testa byta USB minne så det inte är så enkelt att bara USB har krashat.. (lite billigare att byta)
6 170 Inlägg
19 mars 2010
Byt minne, kan vara så att stereons buffertminne inte hinner fyllas med ny information från usb-minnet pga för dålig överföringshastighet.
Stereon läser ju information från USB-minnet och lagrar det i sitt interna minne innan den spelar upp det och om inte det interna minnet (buffern) hinner fyllas på tillräckligt snabbt så blir det hackigt. Man kan jämföra det med ett badkar med vatten och pluggen ur, spolar man inte i nytt vatten tillräckligt snabbt så sjunker nivån och sen blir det bara någon skvätt då och då wink
Man får va medlem
50 Inlägg
19 mars 2010
Kändes som en ganska trolig anledning, men har testat med ett helt nytt minne nu och det va lika illa. Lär ju vara stereon som det är nåt lurt med.
