6938
Escort -92 med eget liv!
Utanlem
895 Inlägg
20 mars 2010
Nu vill nog escorten inte mera..
Började med att "bromslampan" i instrumenten lyste så fort bilen var av.. Likaså var elhissarna alltid på.
Sedan blev det halvljuset som ibland fortsatte lysa efter avstängning.
Nu var den dock helknäpp
Förardörren styr numera halvljuset.
Dörr öppen = halvljus av.
Dörr stängd = halvljus på.
Är bilen igång jobbar den ständigt på att låsa dörrarna.
Och så nu till det sista... bilen stängdes inte av alls när jag tog ur nyckeln..
Fick kärringstoppa den och koppla ur batteriet för den skulle lugna ner sig...
Dock fylldes hela kupén med rök och luktar plast...
Har inte (försökt) startat den igen nu...
Vad tusan har gått sönder?
Help!
Körv
3 535 Inlägg
20 mars 2010
Alltså.. Tyvärr, men.. Åk till skroten vettja sad
Truckdriving Man
5 111 Inlägg
20 mars 2010
Tror tyvärr på decib3L... Låter som nån ordentlig kortslutning/kabelbrand, och förmodligen inget som lönar sig att reparera på en Escort -92. sad
Du kan ju ha tur men...
Körv
3 535 Inlägg
20 mars 2010
Talar med egna erfarenheter. Hade en Escort som började krångla liknande. Gjorde mig snabbt av med bilen.
Truckdriving Man
Utanlem
895 Inlägg
20 mars 2010
Inga roliga svar. Hade hoppats på ett enkelt relä som behövde bytas sad
Utanlem
895 Inlägg
22 mars 2010
Ja tändningslåset var det ju inte.. Bytte det precis..
Idag så går instrumentbelysningen och vänster bakljus igång på bakrutesknappen... I övrigt är allt som det ska (utom att elhissarna lyser 24/7)...
Kul med elfel!
Fri fart för ett fritt folk!
15 189 Inlägg
22 mars 2010
helt klart hela elcentralen som är problemet
standardfel på escorter och är sällan värt att ta i ens utan det är billigare och lättare att köpa en annan bil
men gillar du att meka el så kan du byta ut elcentralen och hoppas att den andra elcentralen inte börjar strula snart
446 Inlägg
26 mars 2010
som sagt, elcentralen är ett standardfel på alla äldre fordar. om du tycker att bilen är värd att kosta på så börja med att byta den, men köp inte en på skroten för då har du snart samma problem igen tongue
det som gör att centralen ger upp är iaf dålig kontakt i kontaktsyckena. detta ger gnistor som i sin tur ger värme i banorna inne i centralen, värmen gör att plasten smälter och banorna kan röra sig. kortslutning är sedan ett faktum.. tongue
Utanlem
895 Inlägg
26 mars 2010
Nu har bilen lugnat ner sig med dumheter! Samma fel hela veckan.. Får fulhaxa igång bakljuset från höger bakljus och se hur länge den håller wink Tack för all hjälp
EDIT:
Ha! Drog en kabel från höger bakljus till vänster... Nu funkar allt som det ska! Fick även instrumentbelysning på köpet. Deni!..
Senast redigerat av Burken (28 mars 2010)
