7055
Får inget ljud ut till högtalarna från slutsteget
100 Inlägg
20 mars 2010
Som sagt får inget ljud ut till högtalarna från slutsteget, trots att power lampan lyser, den är kopplad till antenna på stereon, jag har jord och ström, de knäpper till i högtalarna när man kopplar in till line in, men får inget mer än så. provat att bytas jord plats ett antal gånger.
tacksam för svar
Nu ska vi se sa den blinde te den döve när den lame skulle hoppa höjdhopp.
16 197 Inlägg
20 mars 2010
exakt va har du för saker å hur e allt kopplat?
å hur e steget inställt?
Senast redigerat av evilaudio (20 mars 2010)
100 Inlägg
20 mars 2010
De är kopplat från line in på stereon till line input på steget rem är kopplad på el antenna, jord är kopplad direkt ut i plåten och plusen på batteriet plus och minus på båda högtalarna. den står på x-over full på steget och mode stereo.
Allt har fungerat innan har bara bytt bil.
533 Inlägg
20 mars 2010
Du ska väl inte koppla från "line in" från stereon till "input" på steget?
Det måste väl isåfall vara "line out" från stereon till "input" på steget smile
1 224 Inlägg
20 mars 2010
Förhoppningsvis det då smile
i-vtec Do you?
100 Inlägg
20 mars 2010
De var de ja menade, måste ha skrivet lite galet. fungerar inte ändå.
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 mars 2010
och du har kollat inställningarna på stereon så att du tex inte har level på 0 för utgången?
100 Inlägg
20 mars 2010
Ne den står inte på 0 heller. de är precis som de var när ja senaste hade de i den förra bilen.
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 mars 2010
och du vet med 100 % säkerhet att signalkabeln är korrekt kopplad och att den fungerar?
100 Inlägg
20 mars 2010
Ja de lyser ju att den är på. lampan power lyser så då ska de ju vara på, har bara två ställen att koppla den på något som heter illuminattion men då fungerara de inte bara när man kopplöar den på el antenna. skit skumt är.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 mars 2010
Vissa Pioneer(?) stänger av subutgången när de varit strömlösa, kollat så att det inte är så på din stereo?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 mars 2010
jag sa, kontrollera kabeln så att den är fungerande och rätt monterad, att steget får ström har du redan sagt i tidigare inlägg.
Vad har du för stereo till att börja med? Märke och modell
25 Inlägg
20 mars 2010
kolla jorden så den inte är för klen
