5454
B230A Hög tomgång + bildfråga!?
73 Inlägg
20 mars 2010
Vill ha ner den där jädrans tomgången (2000-2500varv) nu men jag kan inte komma på vad det är för fel, den tar EJ tjuvluft, har prövat med startgas överallt men inget. hmm
Tomgångsskruven är nerskruvad till max.
Nått annat måste det finnas som påverkar tomgången? neutral
Motorn är en B230A
Vad är det här och vad har den för funktion? kabeln är nämligen av och hängde i motorutrymmet, vart går den?
http://i39.tinypic.com/15s3cjt.jpg
Den går från avluftningsventilen till höger i bilden.
Tacksam för svar, mvh.
141 Inlägg
20 mars 2010
Ska inte tomgångs skruven vara ut skruvad för att få längre varv.
inskruvad= högre varv?
Saab 900 -95 260hk T5, Saab 9-3 -00 185hk T7
Saab 9-3 -99 200hk T5 --Krockad & Inlöst--
Saab 9-3 -00 185hk T7 --Krockad & Inlöst--
Volvo 740 -90 116hk --såld--
44 Inlägg
27 oktober 2010
Hej, Kolla så inte tomgångsventilen har slutat fungera (eller hängt sig i något läge) kolla med om den får ström. du kan testa om den funkar genom att dra ut sladden till den, då ska den gå ner i varv. gör den inte det så är den kass eller har hängt upp sig. kan hjälpa att göra rent och smörja upp den. Hoppas att det funkar:D
När du skruvar in tomgångsskruven så får den väl mindre bränsle och luft och går ner i varv.
Rätta om jag har fel big_smile
Senast redigerat av volvo85740 (27 oktober 2010)
Egen företagare
864 Inlägg
27 oktober 2010
Kan hända att du har för lite olja i förgasaren bara.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
