7124
Saab SID och ACC Display
1 414 Inlägg
2 maj 2005
Är det någon som vet varför ACC och SID displayer tappar pixlarna. Nästan alla som råkar ut för det har en bil från 00-01 och att detta händer efter ca 2-3 år... kan man laga displayerna på något sätt?
Mvh Tim
in any case, knowledge is generally a useful thing in its own right ...
- www.bmwb.se
95 Inlägg
2 maj 2005
Du har fått svar på stcs.nu smile
Saab
344 Inlägg
22 mars 2008
skriv gärna hur man gör, ! mina är sönder på min, hört att man kan stryka på kretskortet typ? finns det någon bra guide`?
1 174 Inlägg
22 mars 2008
"If you're in control, you're not going fast enough"
430 Inlägg
22 mars 2008
Hehe, två alternativ nu dessutom. smile
6 170 Inlägg
22 mars 2008
Kan ju kolla mitt galleri med wink
1 174 Inlägg
23 mars 2008
va försiktig bara så du inte stryker för många gånger för då försvinner limmet tillslut.. wink
6 170 Inlägg
23 mars 2008
Har laddat upp nya, dagsfärska tom, bilder på hur man fixar sin SID så nu bör väl alla klara av att laga sin SID utan problem smile
Bilderna ligger i galleri -> projekt -> SID reparation.
1 Inlägg
28 juli 2008
Hej! Jag använde mig av båda TBOC_racors galleri och förstod helt och hållet!
Innan såg man inte ett enda ord, nu har jag 100% av pixlarna kvar! Helt otroligt!
Tack som fan för all hjälp! Nu innan säljning så steg värdet med 15% big_smile
Tack igen!
8 Inlägg
8 januari 2009
jag har testat det där med strykjärnet jag med, funkade skitbra. förutom att min SID inte har något minne längre :S klockan nollställs hela tiden, och den varnar inte när man går ur bilen och har P-ljus på hmm ingen som har haft samma problem eller vet vad man kan göra åt det?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
8 januari 2009
måste vara så att konstant strömmen till siden har släppt eller så satte du inte dit det ordentligt
2slow
8 Inlägg
8 januari 2009
har skruvat isär den igen och kikat, och jag tyckte det såg ut som att allt satt som det skulle. hmm vet inte vad jag ska göra riktigt.
2 668 Inlägg
8 januari 2009
har ingen anning om hur det ser ut då jag aldrig haft ner siden men minnet i den måste ju vara som minnet i en sterio att det måste finnas konstantstörm till det för att ha kvar värden och minnet
2slow
163 Inlägg
4 juni 2009
-Blomman- skrev:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=155898&highlight=lagar%2A
GRYMT BRA SIDA:D TACK FÖR HJÄLPEN.
6 170 Inlägg
4 juni 2009
Det är inte inuti SIDen du ska kolla för där sitter det bara en massa fastlödda grejor på ett kretskort wink
Det är i kontakten du sätter i SIDen du ska kolla efter kablar som har hoppat loss och sen också kolla att du verkligen satt fast kontakten ordentligt.
Egen
2 Inlägg
12 juli 2014
Finns det en manual till Sidén o hämta på internet ?
Volvo o saab men som SP är bara V8 som gäller. Bygger alla bilar på kaross som går o peta i en V8 i.
