5326
Har en SAAB 9-5 Aero -00 som TCS,ABS lamporna lyser till och från!!
287 Inlägg
8 maj 2011
har en SAAB 9-5 Aero -00 som TCS,ABS lamporna lyser till och från. Även hastighetsmätaren slutar att fungera plus att absen slutar fungera när lamporna lyser.
Är det nån givare som är trasig?
Tack i förhand
varför FWD?jo,för RWD är att som sätta hästarna bakom vagnen?
50 Inlägg
8 maj 2011
ABS givare kan vara trasig har det på min och då lyser abs och tcs lamporna
287 Inlägg
8 maj 2011
Funkar hastighets mätaren och absen på din?
287 Inlägg
8 maj 2011
1 020 Inlägg
8 maj 2011
på min blev samma hastighetsmätare lade av o alla varningslampor lös felet var abs-boxen
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 maj 2011
Inte helt ovanligt att lödningarna i abs-boxen släpper och då får man dessa syntom.
åk till saab och få felkoderna utlästa?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
287 Inlägg
8 maj 2011
Får nog göra det=) tycker dom är så träliga med att få en tid och drop in systemet är värdelöst=)tack för tipsen!
287 Inlägg
8 maj 2011
Förövrigt är det svårt att byta boxen?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 maj 2011
nee, sitter med en spärrhake...tar max 5min och byta om jag förstått det rätt, TROR inte man behöver göra något med tech2 heller.
287 Inlägg
8 maj 2011
Ok ska till saab i morgon förhoppnings, se vad dom har  och säga=) kan dela med mig lite info när jag vet mer,kan alltid var till nån nytta=)
Är lite grön vad det gäller bilar=)
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
8 maj 2011
Nope! spärrhaken håller bara kontakten, boxen sitter med 6st torx.
Ts/ Antagligen styrenheten som sagt och det är inte säkert du får nåt svar från Tech-2, fick inte det på min -01 Aero iaf. när ABS-enheten dog. Enklast är ju om du kan låna en riktig box och prova. Inga probs att byta, (tar max 10 min och den sitter direkt på hydralikpaketet till bromsarna bakom batteriet. Du kan köra bilen utan.
Senast redigerat av hotrodder (8 maj 2011)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 maj 2011
okej, tyckte själv när jag skrev att det låter konstigt om den bara ska sitta med kontakten roll
20 Inlägg
8 maj 2011
www.innosound.com lagar din enhet om den har pajat kostar 1950 kr har just gjort det själv fick tillbaka min för några veckor sen tar en vecka från du skickar den till du får tillbaka den
20 Inlägg
8 maj 2011
Priset gäller alltså för bosch 5,3 mer info finns på sidan
287 Inlägg
9 maj 2011
Va kostar en ny då?
1 020 Inlägg
9 maj 2011
är man ok händig brukar man kunna dela dom själv o se var lödning brister eller fukt har kommit in,jag hade delat den själv o sparat dom pengarna.
1 020 Inlägg
9 maj 2011
till volvo v70 98a skulle dom ha 15000 för en absbox ny på skruvat.se så gissar på att en till saaben hamnar runt samma
287 Inlägg
9 maj 2011
Känns inte som att det skulle vars Abs boxen eftersom hastighetsmätaren sluta funger samtidigt eller?
Fri fart för ett fritt folk!
15 190 Inlägg
9 maj 2011
mätaren läser från abs givarna så det är högst troligt att det är just boxen som troligen glappar
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
9 maj 2011
