6279
Passar V70 dörrhandtag på 850?
Bad decisions make good stories
86 Inlägg
21 oktober 2011
Som rubriken.
Passar de lackade dörrhandtagen som sitter på den första V70 modellen direkt på en 850?
26 676 Inlägg
21 oktober 2011
Ja.
Den som en söker på ämnet, skall även finna hur man monterar dem.
26 676 Inlägg
21 oktober 2011
86 Inlägg
749 Inlägg
21 oktober 2011
Men passar låset i förardörren rakt i 855ans låskista?
Har för mig att längden på pinnen skiljer.
Men man kan kanske byta ut pinnen så de fungerar.
För de har ju inte samma låskistor.
Har monterat 850 handtag på min V70 tillfälligt eftersom de andra hantagen ska lackas, och jag sågade av pinnarna till låset eftersom de inte passade.
Senast redigerat av Bjornn (21 oktober 2011)
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
25 oktober 2011
nej du måste modda låskolven om du väljer att behålla dörr-lås, jag har ett liggandes som är färdigmoddat med en nyckel, man kan göra det avancerat också att ta ut alla låsbrickor ifrån nyckellåset så det passar din nyckel men jag tyckte personligen det lät invecklat, nu har jag x70 dörrkistor och bytt hela inredningen, då behövde jag ju inte den moddade kolven till dem då det inte passade utan den passar ju enbart 850-låskistan så det krävdes ytterligare en låskolv och nyckel till den nya låskistan, men då slapp jag "modda" självaste styrpinnen till den kolven utan smack bara på den i befintligt hål smile MEN! då måste du modda elen om du väljer x70-kistan då elen till låskistorna inte är likadana så det är ju ändå lite jobb i det hela, men som sagt p.ma om du vill ha den färdiga kolven
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
26 oktober 2011
http://forumbilder.se/images/a2152008104630465d.jpg
695 Inlägg
26 oktober 2011
En komplett sammanställning; http://www.svenska85x70klubben.se/forum … ght=nyckel
TRÅD KAN LÅSAS!
86 Inlägg
26 oktober 2011
A tack för svar smile Känns som lite väl mycket skruvande för att få en bruksbil att bli lite snyggare smile
Hade nog annars blivit rätt snyggt. Antar också att det blir extra struligt när man har fjärrlås och larm?
Får bli något annat skönhetshöjande istället smile
695 Inlägg
26 oktober 2011
Du kan byta handtagen, men vill du ha att nycklen ska passa så är det lite pill, man kan annars kan släta handtag på alla dörrarna utan ngra kolvar, men då står du där kanske en dag då batteriet i fjärrkontrollen är slut och vad gör man då? smile så tänkte jag, jag är lite lat att springa in genom bakluckan, jag har som sagt en färdigkolv att sälja så kan du montera på dina x70-handtag på din 850. smile.. då givetvis med en annan nyckel såklart tongue men är du jäklig på småpill kan man luska ut vilken bricka som skall gå till din nyckel och sätta in i x70ins smile.. som sagt du gör vad du känner för.
222 Inlägg
20 maj 2013
Har just monterat V70 handtag på min 850,har valt att ha låskolv på förarsidan,men hur ska jag göra? Har nyckel till låset,så är det bara att montera det handtaget som dem övriga? Utan att behöva modda massa grejer,jag kan leva med att ha två nycklar.
2 452 Inlägg
20 maj 2013
är bara o montera utan lås till dörrarna om man har larm....oftast har du ju 2 dosor ändå till larmet så det är ju inga problem ,annars får man väl gå genom bakluckan då....
döden kommer tillbaka
222 Inlägg
21 maj 2013
Har inget larm..
1 354 Inlägg
5 november 2013
Tänkte låna tråden och fråga, går inte larmet ifall man går in genom bakluckan? Hade problem en dag med min larmdosa och jag låste upp och öppnade förardörren men larmet gick och bilen vägrar ju starta när larmet är igång.
Som sagt, är det fel på mitt larm eller larmar inte bilen genom bakluckan?
Har inte möjlighet att pröva just nu så därför frågar jag.
2 452 Inlägg
5 november 2013
alla larm ska ju även styra så det larmar bakluckan,sitter ju sensorer som känner av om det öppnas,är ju samma med huven den är ju med larmad...
1 354 Inlägg
5 november 2013
Var precis det jag menar så jag undrar hur folk får det till att dom ska gå igenom bakluckan vid strul med larmdosa :s
2 452 Inlägg
5 november 2013
enkelt,när man väl kommit in i bilen så kan man ju öppna dörrarna o välja att ta bort larmet eller säkringar så att det inte larmar,är ju så många gör....
1 354 Inlägg
5 november 2013
Många tjuvar menar du? wink skämt och sido jag har två larmdosor så jag bör klara mig. Tack för svar TD!
1 426 Inlägg
6 november 2013
finns kåpor du kan sätta på 850 handtagen
http://www.vparts.se/se/handtagskapor-v … elhal.html
