6865
Volvo V40 Fas1 vs Fas2 "skillnad?"
243 Inlägg
5 mars 2012
Hallå! så som rubriken lyder så undrar jag vad de egentligen är för skillnad mellan V40 Fas1 och Fas2?
De jag vet och sett med blåtta ögat är ju sido p-ljusen samt framlyktorna och blinkers,
men tänkte mer chassi. ex. kofångare, baklucka, dämperi etc etc..
skiljer de mycket eller är dom i stort sett likadana?
tacksam för svar.
Är något fel?...plocka genast isär och kolla varför
Kika gärna in mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=285089
Alias "eskil"
14 Inlägg
7 mars 2012
Vad jag vet skiljer sig:
-Krängningshämmare är grövre på Fas 2
-Kofångare runt om är annorlunda (spoilerkanten i huvudsak)
-Lamporna är de samma i stora drag, Fas 1 och 1.5 har två olika varianter av glas, turbo modellerna och vissa utrustningspaket har de snyggare klarglaslamporna
-Bara baklampor som är annorlunda  men bara till färg sett, Fas2 har ett klarare glas. de gamla Fas 1 och 1.5 har ett mörkare (som jag tycker är snyggare)
-Dimljuslaporna är olika
-Vissa inredningsdetaljer är annorlunda
-Ska vara en lite skillnad på stötdämpare men vet ej exakt vad
detta är vad jag kan komma på nu finns säkert mycket mer, du får väl kika på min s40 Fas 1.5 när jag kommer upp i sommar
Senast redigerat av eskil90 (7 mars 2012)
Här trimmas de så länge grejorna håller, pajar de är de bara att börja om!
243 Inlägg
7 mars 2012
Okej okej, men annars skall de passa alltså? för är en del saker man skall köpa nya. typ bakluckan tongue
samt kofångare bak. jo får göra de eller så kan jag kika på polarnas s och v40 smile
Alias "eskil"
14 Inlägg
7 mars 2012
konfångare är inte säkert att det passar, men baklucka ska passa
kika på deras, så ser du vad som skiljer
22 Inlägg
24 mars 2012
Framvagnen är starkare på fas2. Tror länkarmar å hele fan vart omgjort för att hålla bättre
Fri fart för ett fritt folk!
15 188 Inlägg
24 mars 2012
bakfångare och luckan passar utan problem
både farsan och en polare har byggt om fas1 till fas2 utsendet
kofongare fram och bak+innerskärmar framskärmar fram sidoblinkers är sånna stora grejer som skiljer
inredningen är helt annan framstolarna passar tex inte från fas2 i en fas1 men går att bygga om dock
373 Inlägg
30 december 2012
För att dra upp en gammal tråd istället för att göra en ny...
Vad är det som skiljer inredningen åt? Och vad behövs byggas om?
GREASEMONKEY
822 Inlägg
19 juni 2013
Googlade lite och hittade denna tråd, fyller i för framtida "Googlare"
Måste bara säga det att jag har monterat inredning ifrån en fas2 i en fas1, och det var inga som helst problem!
Det som verkar skilja är elkontakter under framstolar, och att elhissknappsatsen sitter i dörrsidan istället för i mittkonsolen, troligen bara förlänga kablaget sen kan man montera den nya mittkonsolen.
Sen ska jag på utsidan så fort jag har fått tag på alla frontdetaljer.
Anledningen till att jag valt att konvertera till fas2 är att jag köpt en T4 -98 (lågmilad) för riktigt bra peng så jag tänkte rädda den ifrån stylingpesten.
Mvh S.Österdahl
