5322
SRS/airbag-lampa lyser. Vad göra?
18 538 Inlägg
28 april 2012
Samla alla frågor om det här. Eftersom Bilprovningen numera kolla den så blir det många trådar om "samma sak"
SRS måste tända sig och släcka sig på bilbesiktningen. Ta ur lampan fungerar inte alltså! Många kollar dessutom att den tänder sig och startar bilen först då den slocknar. Fuska ihop det kan fungerar men inte alltid.
1 938 Inlägg
28 april 2012
Parallelkoppla skiten med typ motorlampan eller abs-lampan eller lambda-lampan eller nått om du vill fuska genom det, det kan dom inte se såvida dom inte plockar ner allt, det tror jag inte dom orkar.
18 538 Inlägg
28 april 2012
Jag var och besade min Rover förra veckan. Hon kollade att SRS släckte sig innan start. Detta gäller Stenungsund. Frågade även efteråt hur "man kollar" och svaret var det samma...
1 938 Inlägg
28 april 2012
Förstår inte riktigt dilemmat? Du ser vilka lampor som beter sig som abs-lampan, paralellkoppla som sagt?!
18 538 Inlägg
28 april 2012
Släcker sig SRS exakt samtidigt som ABS eller oljetryck eller vad-som-helst blir det  ombes.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 april 2012
Den släcker sig ju ofta samtidigt som t.ex ABS? ca 5 sek efter start.
För att fuska ihop detta så kan jag tänka mig att ett 10sek fördröjningsrelä kan fixa detta med lite tänkande.
199 Inlägg
28 april 2012
Har en Saab 9000 t16 cse -93 som srs lampan lyser konstant/ blinkar under körning, hur felsöker jag detta?
18 538 Inlägg
28 april 2012
Är man riktigt inne på att fixa det med fusk så är en timer ett bra alternativ. Även en fjärrstyrd 12V strömbrytare som man har i fickan... Tror inte många bilprovaranläggningar har läget klart för sig så koppla med en annan lampa har nog hög "passera-potetional" på sig?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 april 2012
Detta skiter jag ju i egentligen, har aldrig haft nån luftkudde & lär inte skaffa någon om jag inte måste. Men som vanligt kan vi anta att bilprovningens ordning varierar beroende på när, var, hur e.t.c.
Som sagt, om man vill fuska är nog 10-sek relä, fjärr eller ihop med abs bra förslag.
Relä går att finna t.ex här http://www.vehicle-wiring-products.eu/V … mepage.php
Fjärrkontroller finns ju lite överallt t.ex dalhems men då kan det väl bli lite onödigt dyrt.
Jag vet inte men första anhalten bör väl vara en prisförfrågan hos närmaste märkesverkstad, dessa lampor börjar ju ofta lysa på tidsintervall, m.a.o så borde de gå att släcka rakt av?
6 Inlägg
1 maj 2012
Har jag fattat det rätt så har man tagit bort ratten som har airbag i så fall har tillexempel volvo en attrapp som kan monteras på k-stycket till airbagen så att srs styrdonet tror att srs:n funkar ett himla enkelt knep om man t.e.x vill ha sportratt och attrappen kostar ca 200kr kan kolla vad den har för artikelnr om intresse finns.
Den kan även monteras i bältessträckare och alla airbags i bilen det enda man behöver göra är att skära bort kodningen på k-stycket.
101 Inlägg
6 maj 2012
Hejsan
Har en saab 9000 cse -97 och måste byta styrdonet till SRS pga att bilen var krockad och löst kuddarna. Nu är frågan, var sitter styrdonet och vad står det på? Har försökt kolla på bildensbasen osv efter nummet men hittar inget vettigt. Nån som gjort samma ingrepp? Mycket tacksam för lite vägledning.
LIVSNJUTARE
37 Inlägg
7 maj 2012
på volvo s70 så lyser ju srs lampan kanske upp emot 5 sekunder efter man vridit på nyckeln. men det är nog först i år som jag faktiskt noterat att dom väntar tills den slocknat innan dom startar bilen. tidigare så fick ingen lampa lysa och då plockade man bort den glödlampan utan gnäll.
Konsult
1 247 Inlägg
7 maj 2012
ToughLuck skrev:
Hejsan
Om jag inte missminner mig så sitter styrdonet mellan stolarna fram. Där sitter även en givare/sensor för SRS.
Senast redigerat av Tagg3N (7 maj 2012)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 maj 2012
ToughLuck skrev:
Hejsan
Den sitter under instrumentpanelen på golvet, ta loss höger eller vänter tygdel under panelen så ser du ett styrdon där!
820 Inlägg
7 maj 2012
Om lampan lyser för:
ABS-bromsar/ krockskyddssystem (SRS)/ krockkuddar (airbag)/ antisladdsystem (ESC)/ elektronisk servostyrning (EPS)
Ny föreskrift från Transportstyrelsen - kontroll av varningsanordning för antisladdsystem, krockkuddar och elektrisk servostyrning:
Sedan januari 2012 kontrollerar Bilprovningen varningsanordningar för för krockskyddssystem (SRS), krockkuddar (Airbag), antisladdsystem (ESC) och elektronisk servostyrning (EPS). Detta innebär att varningslampan för systemet ska fungera och om den varnar för fel i systemet blir fordonet underkänt med krav på efterkontroll. Kravet kommer från EU:s direktiv 2010/48/EU och det regleras i Transportstyrelsens tilläggsföreskrift TSFS 2011:101.
820 Inlägg
7 maj 2012
har suttit just nu i 1.5 timme i telefonkö för just detta problem..återkommer när dom orka svara!
fick en 2a på min
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 maj 2012
fick en 2a på min
Ja, nu mer kollar bilprovningen om srs lampan lyser/blinkar, gör den det är det fel i SRS systemet vilket resulterar i en 2a? vad ska du fråga dom?
820 Inlägg
7 maj 2012
att min lampa lyser för att jag har tagit bort airbagen på passagerarsidan, har en barnstol där, och då måste man ta bort bomben på äldre bilar.
1 037 Inlägg
7 maj 2012
Då förstår jag ditt argument, men att folk åker runt med airbag som inte funkar låter helt vansinnigt, kanske kan vara bra att ha om man nu skulle krocka?
5 198 Inlägg
7 maj 2012
Det är först från Februari i år som den inte får lysa.. SRS/Airbag lampan kolla dom inte tidigare
