6277
Bästa motorn!!!
140 Inlägg
16 maj 2012
hejhopp! tog en liten funderare och tänkte " vilken motor är hårdast och mest potential för effekt uttag?" okej det här kan man väl diskutera hur länge man vill! men vilka motorer bäst för effekt uttag och vilka tror ni kan hålla för högast effekter? vi snackar givetvist allt från turbo motorer till sugmotorer och boxer och wankel!  jag tänkte att bmw 6an är ganska hård? men audis 5 cylliga 2,2 turbo från typ s4 också är hård? hört att nån plockat 600hk ur orginal botten och topp. vad har ni för funderingar kring detta? smile
7 283 Inlägg
16 maj 2012
Supramotorn är jävligt tålig för sin storlek.
Desto större motorn är desto mindre måste man fresta på prylarna så att ha en mindre motor som håller med samma effekt som en större motor är jävligt starkt gjort.
Saabs motor mellan -94 och -99 är också rätt hållbar för sin storlek.
Det är väl dom jag kan iaf. Finns säkert många, många fler!
Pumpish, turbobanditen, plockar ju ur rätt stora mängder effekt ur någon merca motor också.
679 Inlägg
16 maj 2012
Vill bara tillägga att det inte är "någon merca" utan alla deras Mercor plockar dem ut väldigt hög effekt på wink Det är gamla M103, dvs en 3L rak 6a 12v, original ligger den på 180hk men turbobanditen har plockat ut över 650hk (med original bottenplatta osvosv).
Vad jag vet håller dem nu på med en 300ce nu med en M104 24v motor, denna ska dem väl över 700hk med plus att konvertera den till fyrhjulsdrift. Bara spana in "PUMPISH" här på garaget!
fälg fantast
1 086 Inlägg
16 maj 2012
bmw dieselarna måste jag säga är enligt mig den absolut bästa, ta tex N57 motorn på 3 liter, original 218 hp/500 nm , byt turbo och spridare och du krämar ut strax över  400 hk, (dancar) här på forumet
skyline motorerna har jag hört skall tåla hur mycket som helst
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
679 Inlägg
16 maj 2012
Tror nog det krävs lite mer än det för att få ut 200hk mer i effekt!
Mercas om603 och om606 dieslar är det många som byter pump, hänger på större turbo på och fixar lite annat som avgassystem, grenrör och IC, plockar ut runt 400hk ur originalmotorerna som har 147hk. Bara söka på "Mynä" under bilar så kommer det upp en hel drös med Mercor som har samma dieselpump.
7 283 Inlägg
16 maj 2012
Själva delarna i skylinen gtr motorn klarar en del. Däremot har den allvarliga oljeproblem som kan delvis lösas med värre pump och hel del andra knep.
Men för att faktiskt ge säkerhet så är torrsump den enda vägen.
1 532 Inlägg
16 maj 2012
426 Hemi lätt 600hk med kompressor utan att byta bottendel
1 532 Inlägg
16 maj 2012
Bullet--- skrev:
Hur många hk original?
420-425hk
4 767 Inlägg
16 maj 2012
2jz-gte
Oslagbar motor i förhållandet storlek, driftsäkerhet, bränsleekonomi och inköpskostnad.
26 676 Inlägg
16 maj 2012
..Jag väntar bara på att någon ska säga B230F eller liknande..
Själv skulle jag dock gissa på att 2jz-gte, som Erick även nämner, tillhör en av de bättre motorerna.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
16 maj 2012
cummins-dieslarna går ju ganska bra, ändå bättre när dom får lite mods på insprutningen o 4 kg i laddtryck...
Edit: chevas duramax diesel v8 är väl inte helt fel heller, kan krama ur runt 550 hk med bara chiptrim. Chippade till 400 hk har dom 1000 nm i vrid.
Senast redigerat av henke_99 (16 maj 2012)
137 Inlägg
16 maj 2012
2jz-gte.
1 515 Inlägg
16 maj 2012
4G63 - Grymt tåliga!
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
1 366 Inlägg
16 maj 2012
Mustang Cobra 03-04 aka Terminator. 700 motorhästar är inte omöjligt på helt orginal motor, inte en pinal bytt.
Hjultomte
1 500 Inlägg
17 maj 2012
* B230FK/FT wink Gissar också på 2jz-gte.
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
223 Inlägg
17 maj 2012
Beror ju på lite vad man letar efter.
Skulle jag bara leta effekt så skulle det vara många cylindrar, många liter och kompressor. Ingen ekonomisk långfärdsbil, men bra med kraft.
En kommande stjärna är nog Bmw's N54. Singelturbokonverterade ligger de på strax över 600 Whp, drar under litern blandad körning. Hur bra de håller på den nivån får vi se, eftersom det är ganska nytt med de nivåerna.
Japanese Engineering
690 Inlägg
17 maj 2012
Finns många motorer som klarar höga effektuttag, vi kan diskutera i år utan att kunna avgöra vilken som är bäst.
Vissa motorer är mer kända än andra tex 2JZ-GTE som nämnts här, en sjukt bra motor med mycket bra rykte. 2JZ är känd världen över.
RB26DETT ingår i samma "klass" som 2JZ men självklart betyder volym mer kraft vid låga varv och även en mycket tåligare motor. Jag gillar dock inte allt med 2JZn så den ultimata motorn för mig är RB26DETT topp på RB30 bottendel med 3.3 stroker. Känd som RB33 eller RB30 utan stroker. Gör en sökning på RIPS NZ och njut wink
Chevrolets smallblocks har ju varit kända länge nu och fortfarande byggs det vidare på dessa motorer och de utvecklas av Chevrolet hela tiden.
En annan motor/motorfamilj som är värd att nämna är Fords Modular motorer. Agera R motorn är egentligen en 5.0 Coyote, den bär på alla Fords lösningar men är byggd av Koenigsegg. 5.0 Coyote är bevisat en av historiens bästa motorer, finns mycket att säga om denna motor smile
"Engineering alone has no magic machines have no soul its inspiration that transforms movement into emotion"/Infiniti
Hjultomte
1 500 Inlägg
17 maj 2012
Joo men börjar man modda så fungerar allt. wink 2jz e ju "standard"
690 Inlägg
17 maj 2012
Sant, men du kan köra med en standard RB30 setup också. Dvs original bottendel med RB26 topp, inte så komplicerat som RB33 smile
RIPS säljer klara kitt smile
Senast redigerat av PerfectionR (17 maj 2012)
1 482 Inlägg
17 maj 2012
Bmw M60B40 v8an har bevisats klara ordentliga effektuttag på oöppnad motor.
Annars är det väll Chevrolet 502BB som är kungen...
BLT Service
Theracords Music Label
