6214
Hjälp med mått till baslådan
40 Inlägg
18 maj 2012
Tjena grabbar,
Blev så sjukt besviken med MDS baslådan så att jag tänker bygga en egen.
Först hade "monteringskillen" inte förborrat hålen i spånskivan så fyra av skruvarna hade spräckt spånskivan ändå ut.
Sedan hade han inte skruvat fast vänstra gaveln så det small nå hemskt när man tryckte på lite.
Har en nyare Sony huvudenhet.
har en 12" fanatic egle bas som sitter i en MDS låda
http://www.mds.se/sv/product/17507/MDS- … agle-EG12W
Till det har jag ett MDS x-ite X1 steg
http://www.mds.se/sv/product/16673/MDS- … -monoblock
Nu till frågan,
Ska bygga en egen portad låda i en 22mm spånskiva.
Skulle behöva hjälp med att räkna ut följande.
*lådans storlek
*portens längd, diameter och placering
*Plus vart jag kan få tag i vadden?
Jag har en Volkswagen bora btw.
Tacksam för svar!
26 676 Inlägg
18 maj 2012
Gick det inte att returnera MDS-lådan och få en ny då?
40 Inlägg
18 maj 2012
Jo självklart, Men man vill ju ha något att pillra på med också:)
26 676 Inlägg
18 maj 2012
Uhm..jajo.
21 761 Inlägg
18 maj 2012
*lådans storlek
40 liter netto med 4" rör och dämpmatta på innerväggarna, röret kapas till 26 cm och sedan sätts trattar i båda ändar. En sån låda ser i teorin ut att spela någorlunda "allround". Dämpmatta till högtalarlådor finns i de flesta bilstereobutiker, men även på tex Biltema. Polyestervadd eller polyestermatta kan de heta i så fall. smile
Jag har inte testat den basen, förslaget är uträknat i ett beräkningsprogram.
40 Inlägg
18 maj 2012
Fan va hjälpsamt, tack så mycket.
men hur lång djup måste baslådan vara om röret ska vara 26 cm?
21 761 Inlägg
18 maj 2012
Porten kommer inte att få plats utan att vinklas om den ska sitta på samma sida som basen. Det kanske går att montera porten i ena lådsidan, men den monteringen fungerar bäst om det gäller en kombi. smile
40 Inlägg
20 maj 2012
kan man ta en 110s avloppsvinkel kan´ske??
21 761 Inlägg
20 maj 2012
Det ska funka med en sån vinkel vad jag vet, har dock inte testat själv. smile
40 Inlägg
20 maj 2012
vad brukar du ta för material tillporten då?
21 761 Inlägg
20 maj 2012
Jag brukar inte bygga lådor som har långa portar. smile
40 Inlägg
20 maj 2012
okej!
ville labba lite med literantalet så det blev en låda på 70 liter!lol
Spelar ju djupbas härligt men är inte tillräckligt snärtig.
Tänkte kapa djupet på den så jag kommer ner på 45 iaf.
tror du man kan få liter mer snärtighet då?
40 Inlägg
20 maj 2012
Hur kunde du räkna ut lådvolymen till 40 liter?
Räknade ut som man ska göra enligt MDS hemsida och fick en lådvolym på 70 liter enligt VAS och QTS
21 761 Inlägg
20 maj 2012
Nu är det så att jag inte brukar räkna ut som man "ska" göra (dvs följa programmets eget förslag på "optimal" låda), jag räknar tills den teoretiska frekvensgången blir som jag vill. wink
Med 70 liters låda spelar basen kraftigare och mer peakat, men mitt förslag var menat att spela mer neutralt. Om du kortar av porten så höjs avstämningen och basen borde spela litegrann "snärtigare", men det är egentligen framsystemet som ska stå för "snärtbasen". smile
40 Inlägg
21 maj 2012
Vad är en shysst frekvensgång är då?
Ja den dundrar som satan i dom lägre basgångarna:P
Så du tror det är bättre att korta av porten än kapa lådan littegrann?
Men när basen försöker att spela dom snärtigare tonerna hörs ett litet missljud som grannen ( som tävlat i billjud )
tror är att basen inte orkar med när lådan är så pass stor, kan det stämma?
21 761 Inlägg
21 maj 2012
En "schysst" frekvensgång kan nog vara på olika sätt. Det jag brukar försöka få till (vid "allround" återgivning) är att det inte ska skilja mer än typ 3 dB inom en oktav, exempelvis 30-60 Hz. Lite svårt att beskriva.
Hur långt rör har du gjort till porten?
Om du har samma portlängd som jag föreslog till 40 liters låda, då är ju avstämningen betydligt lägre med 70 liters låda. Kan hända att nuvarande avstämning i så fall ligger strax ovanför 30 Hz och det är mycket lågt. Ingen nackdel om du har möjlighet att minska lådan och prova dig fram, inte alls. smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 maj 2012)
40 Inlägg
21 maj 2012
Hur räknar man ut frekvensgången?big_smile
Jag förlängde det så mycket som möjligt för att lådan blev så pass stor.
men den ligger inte närmre än rörets egna diameter:)
21 761 Inlägg
21 maj 2012
Frekvensgången räknas ut i högtalarberäkningsprogrammet. Det verkar som att du har en väldigt låg avstämning, troligen under 30 Hz. Med en sån avstämning brukar det inte fungera bra att spela flera olika musikstilar, istället är det ofta bara den allra djupaste basmusiken som funkar.
Med nuvarande låda skulle röret bara behöva vara ca 10 cm lång, sedan trattar i båda ändar. Fast helst borde du även testa med mindre lådvolym. smile
40 Inlägg
21 maj 2012
Jo har märkt det;)
tänkte kapa bort en 15L och sen måtta in röret i efterhand.
en låda på 50 liter lär väl bli ett rör på en 15-20 cm right?
21 761 Inlägg
21 maj 2012
Ja, minskar du lådan till 50 liter så kan själva röret kapas till 20 cm. smile
