5598
Hotrod -34 coupe C5 chassi
Hotrod/svängjänk/räserbil.... Vill ha en bil att köra med till jobbet och kunna dra ett varv på knutstorp, men även lite rivstart i malmö. Då bygger man en cobra. Men inte jag.... Jag bygger en -34 cupa!
457 516 Visningar
Uppdaterades senast 29 mars 2018
855 Inlägg
24 november 2012
Hej
Tänkte dra igång en tråd för mit senaste rod projekt.
En 34 man kan svänga med. Jag tar corvettens chassi rakt av bara och tar en genväg.
Delarna finns nu och karossen är levererad.
Varför betala mer när man kan få hälften till samma pris???
I have 50 prototypes of various whatevers around the house
855 Inlägg
24 november 2012
Så... Det hela började med att jag bestämde mej för ett projekt i slutet av september. Så i början av oktober beställde jag corvettgrejjorna och karossen.
Åkte till karlskoga i mitten av oktober och köpte lite delar. Bakvagn, framvagn, automatlåda med kardantub och motor. Motorn kommer från USA i januari.
Fick in jiggen på min plats i garaget och började mäta. Trodde jag skulle få kapa tuben minst en halvmeter och hade mycket huvudbry med det från början.
Men fixerade tillslut bakvagnen på jiggen och började med lite infästningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-63ff6e676d60c7b19ba971b9d289eab4_large.jpg
Senast redigerat av scaryeyes (12 april 2013)
855 Inlägg
24 november 2012
Fick låna en bit frontclip av framvagnsbalken för att kunna mäta in övre armar fram.
lite sunkigt att det inte kommer bilder här
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-977f2c3beb8db371ec7c83f79276f263.jpg[/img]
Senast redigerat av scaryeyes (24 november 2012)
855 Inlägg
24 november 2012
Började med fixering av hjulvinklar bak. Som tur är finns det c5 i vårt garage som jag mäter på.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-5f1b6cffa7349c9efb7b5c96a04c6390.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-8bdd4a312410d9e0116990edb955dd70.jpg[/img]
855 Inlägg
24 november 2012
Så kom då äntligen karossen och jag kunde börja på allvar att MÄTA och mäta igen.
Men nu börjar det det ju!
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-cd9d647ff6e0e668a045cdee10f210d1.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-efd892c3a967a9bd82ae6c048416698e.jpg[/img]
855 Inlägg
24 november 2012
Och nu har jag börjat på ramen. Har ännu bara byggt fram till torpeden då jag vill ha bakvagnen helt svetsad innan.
Och nu är det klart i stora drag. Ville helst ha ner den på hjul innan månaden är slut, men måste ha motorn och fälgar innan dess. Motorn för att jag ska veta hur jag kan bygga uprights/fäste för övre bärarmar i kombo med stag från torpeden. Men kommer så smått att bygga fram och fästa framvagnsvaggan och fixera spindlarna i camber/caster så jag har ett utgångsläge. Samma förfarande som där bak.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-ec333d45421edede0703d231231cf332.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-5bddb0d830ea76a2cfb4842b1c9c3f4c.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-7af3d8a31708c9207c5416cbf0e99eb8.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-e53f57a8cf1de11b581da55e4909ab96.jpg
[/img]
855 Inlägg
24 november 2012
Hm... Plasten som ligger i spänn över tuben ska agera form till tunneln. Jag har hela orginalgolvet, men kan bara använda småbitar av det.
hur får man upp bilderna här?
649 Inlägg
120 Inlägg
855 Inlägg
24 november 2012
Behöver hjälp med bilduppladdningen
120 Inlägg
24 november 2012
1. lägg in bilden i ditt galleri
2. kopiera BBCcode (du hittar den till höger om din bild i ditt galleri)
3. klistra in denna länk i din forumtråd
Sen så borde de funka!smile
VWetgirig hobbymekare
1 917 Inlägg
24 november 2012
Fränt bygge du har startat smile
Klicka på redigera, för muspekaren över bildadresserna (http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1818036)
så att dessa blir markerade, sedan klickar du på Img-knappen i fältet ovanför alla smileys så att http-adressen hamnar innanför taggarna [img]och[/img] !
Lycka till cool
1 917 Inlägg
24 november 2012
Helt rätt - MEN eftersom bilderna redan är upplagda i galleriet tror jag mitt sätt är smidigast wink
120 Inlägg
24 november 2012
jo så kan man också göra:)
855 Inlägg
24 november 2012
Ja men sååå!
Tack för hjälpen! Lossade ramen från jiggen i framkant nyss för att känna lite på vridstyvheten. Mycket styv redan trots att bara en del är helsvetsat. Har dratt dit mer rör förvisso inne i ramen under golvet. Kan ladda upp nån mer bild när ja kommer hem från garaget. Bygger vantskruvar bak nu för att fixera bakvagnen. Ska börja mäta in framvagn i morgon. Trodde jag skulle hinna mer i dag.
Tanken är att denna rodden ska bli mer färdig än den gamla T-23:an som står på gården. Den sover hårt kan jag tala om.....
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-cbd9002284c080dad5f42cd084d1bd69.jpg[/img]
855 Inlägg
25 november 2012
Så. Nu är dom flesta rör på plats fram till torpeden. Har plockat balkarna under bakhjulen så mätning kan börja i morgon. Siktar på rullande chassi innan jul. Första sfro bes kommer nog inte bli förrän i februari. Ska till mexico nån månad åxa efter jul.... Eller kortar jag ner det till 3 veckor.
Men får väl lägga på ett kol nu.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-d736f5f04b0ecc904759141aaeb88a02.jpg/img]
128 Inlägg
25 november 2012
Detta måste man följa! Grymt projekt   lol
118 Inlägg
26 november 2012
älskar roddar! kommer följas smile
855 Inlägg
26 november 2012
Nyss hemkommen från garaget. Detta var eb bra dag! Oj va nöjd med mej själv nu.
Framvagnen har legat som ett åskmoln i fjärran, ett riktigt orosmoment. Men har i dag hittat lösning på problemet med infästningspunkterna för övre bärarmarna.
Gjorde en fixtur som funkar kanon till båda sidorna. Eftersom spindeln är fixerad i camber på jiggen, så har fixturen bara till uppgift att hålla infärstningspunkterna i bilens längsled och höjd. Därför går det bra med bultarna på set viset. Här utgår jag från undre bärarm så det kvittar i nuläget hur vaggan ligger på jiggen.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-6259cfd247f83948d34d072dce12c766.jpg/img]
Kom även på hur jag ska lösa det infästning till ramen, vilket jag sett som ett mycket stort problem.
Det finns även lite saker på en corvette som inte finns på en -34... Som framvagga i aluminium som är svår att dölja. Men rörbiten som jag provisoriskt drog dit med snabbtving, linar upp precis med hornet med styrtappen. Så där kommer en rambalk att hamna. Sen döljer jag det fula hornet med ett liknande horn som 34:an har till stötfångarna. Som bara sticker fram precis så det döljer hornet. tror det kommer funka.
Kommer alltså att kunna bygga ihop framvagnen så den håller hjulen på plats och sen mäta in alla hjulen. Skitbra ju!
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-a6048fea0eeb9dfefa7663a36e4b14d6.jpg/img]
Senast redigerat av scaryeyes (26 november 2012)
855 Inlägg
27 november 2012
Typ så här. Svårt att se på bild, men ha lite fantasi... smile
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118730/118730-f136fe69375148712c12aa9050ce6683.jpg[/url]/img]
