8926
Rallycross (klass 4) Peugeot 205 gti (uppdate !!! 10/1-14)
detta är ett projekt om min peugeot 205 gti som gått banracing men ska byggas om till rallycross klass 4!
hbxservice.com
36 671 Visningar
Uppdaterades senast 11 januari 2014
hbxservice.com
1 471 Inlägg
10 december 2012
Tjenare nu är det dax för ett nytt projekt efter golfen, dock lite annan typ av projekt! smile
sålde ju mitt förra projekt förra sommaren med ett nytt projekt i sikte:)
åkte i höstas upp till härnösand och hämtade denna lilla saken
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/306596/306596-2904646.jpg
denna bil har tidigare gått fyndbörsen cup som ären banracing cup..
fördelarna med att köpa denna bil istället för att bygga från grunden var att det redan satt grupp h bur i den och att bromsar och allt var i bra skick, samt nya fjäderben och fjädrar fram!
det som ska göras och göras är:
Gjort(x)
på g (/)
ska göras()
chassie:
byta bakvagn (x)
montera sellholm rallycrossdämpare bak ()
motor:
Chippa (X)
ny kam från enem()
ställbart kamdrev()
Montera fia kattalysator()
Grupp n kolvar(X)
Grupp n foder(X)
extraktorrör()
2,5" med fullflödesdämpare(X)
Kaross:
montera stol(X)
Montera bälte(X)
Montera ratt(X)
Byta till plastrutor(/)
Montera bromsljus(X)
plocka bort lyktor(X)
tacka lyckthål(X)
montera glasfiber/kevlarskärmar()
montera ny tank (X)
Montera Hasplåt()
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/306596/306596-2919560.jpg
krutpaketet
motorn är en 1,9 gti med andra kolvar och foder( så var den när jag köpte den) nu sitter det även ett annat chip i som ändrar spridartider, tändning och höjer varvstoppet!
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/306596/306596-2969204.jpg
framvagnen , där satt det nya koni dämpare som är ställbara i hårdhet och nya lesjeforsfjädrar ( detta kommer jag att använda till en början även i rallycrossen då det funkade fint även på grus!
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/306596/306596-2919564.jpg
hemkommen och bytt bakvagn till en orginal som senare ska få riktiga rallycrossdämpare.. den förra är till salu om nägon vill ha en komplett selholm bakvagn för asfalt
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/306596/306596-2919554.jpg
här har stol och bälte kommit på sin plats!
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/306596/306596-2942514.jpg
nya chipet!
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/306596/306596-2969208.jpg
nu har isdäcken kommit på i väntan på att isen ska lägga sej så att man får testa på riktigt!
bilen kommer byggas om lite i taget, nästa sesång siktar jag mest på någon sprint och backtävling och sen året efter det blir det klass 4 ( götalandscupen) om saker går som planerat! smile tack så länge!
Senast redigerat av Masi (11 januari 2014)
Rally
129 Inlägg
10 december 2012
Fränt! detta skall följas smile
If in doubt, Flat out / Colin McRae
hbxservice.com
1 471 Inlägg
10 december 2012
tack så mycket ! ska bli roligt att komma ut på tävlingar igen ! smile
hbxservice.com
1 471 Inlägg
10 december 2012
här kommer bilder även på racebussen ! även den är under uppbyggnad ! smile
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/301942/301942-2860157.jpg
https://www1.garaget.org/archive/103/102204/301942/301942-2908126.jpg
fått in lite verktygsförvaring:) nu ska det i lite hyllplan, pappershållare, skruvstäd och divärse andra bra och ha saker! smile mvh marcus
hbxservice.com
1 471 Inlägg
12 december 2012
138 visningar och ett svar?? bättre kan ni! smile
Rally
129 Inlägg
12 december 2012
klart vi kan smile folk e bara allmänt lata tongue skall bussen stukas någonting lr bara fylla funktionen å vara som den är?? smile
1 410 Inlägg
12 december 2012
jag älskar den bussen asså smile
hbxservice.com
1 471 Inlägg
12 december 2012
I första hand så blir det praktiska saker på bussen, men sen blir det nog i alla fall andra fälgar och lite dekaler:-)
hbxservice.com
1 471 Inlägg
15 december 2012
tjenare, nu är det dax för en liten uppdate! smile tanken till peugeon svetsades klart för någon dag sen och ligger nu och väntar på att bli monterad! 11 liter vart den på , kommer att monteras i bagaget på peugeon med en tätslutande alu låda över
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-a093aee15152bd192ecc2550fafb7595.jpg
har även kollat ut en kam som kommer beställas så småningom:) blir en ENEM G6 råämneskam i den som arbetar mellan 2500-7000 varv:) det var allt så länge:)
hbxservice.com
1 471 Inlägg
16 december 2012
första inlägg kompleterat med vad som ska göras!
hbxservice.com
1 471 Inlägg
23 december 2012
det var ett tag sen det gjordes uppdate här, idag har det inhandlats ny bränslepump en 044 , samt bromsljus till peugeon.. är lite långt mellan uppdateringarna efterssom jag har en timmes resa till garaget, men har börjat planera ombyggnation av carporten här hemma .. det ska på dörrar och isoleras samt in med riktig belysning
sen kan jag flytta bilen hit och då kommer det uppdaterar mer!! mvh marcus
Rally
129 Inlägg
23 december 2012
Segt att ha garaget så långt bort du.. tongue
hbxservice.com
1 471 Inlägg
23 december 2012
jo en aning! man måste ju ta heldagar för att få något gjort.... går ju inte att åka efter jobbet får då hinner man ju inget hmm
den carporten jag ska bygga om är 4x3,5 meter så det blir tajt men ändå bättre än att åka så långt;) bilen är 3,75x1,6 så på sidorna blir det ju lite plats men fram och bak blir det tajt... men men tar vad man har;)
Rally
129 Inlägg
23 december 2012
Låter bra smile
hbxservice.com
1 471 Inlägg
28 december 2012
Liten uppdate såhär på fredagskvällen:) börjat rensa ur carporten som ska byggas om:) riktigt mycket skit va det i den;) så fort den är urrensad ska det byggas dörrar!smile mvh Marcus
Alfista
438 Inlägg
hbxservice.com
1 471 Inlägg
29 december 2012
Låter bra det!smile
hbxservice.com
1 471 Inlägg
14 januari 2013
ja då va det dax för en liten uppdate! nu har bilen testats lite mera smile denna gången på is smile
har även gjort en låda att ha tanken i smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-6b6363525dd1b272a031b94988a92d11.jpg lådan till tanken smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-015026176cbddf9ba64b87f8e75c32d6.jpgbussen har besiktats med en 2a på handbromsen smile detta kortet är taget innan iskörningen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-8eb29cb022bd42b92037ffb24f274e7a.jpghär kommer ett kort från isen smile bilen på kylning ! måste koppla fläckten på knapp så jag kan koppla i den manuellt smile
resume fram dagens prov, går bra men kommer bli roligt att få i en annan kam ! väldigt ovant att köra så liten och lätt bil wink isen var så hårt så bakdubbarna ville inte betta riktigt tongue samt att den blir faligt varm innan fläckten drar igång... men har börjat plocka av frånten och ska kolla över det smile  sen kollade jag även stiften efter körningen för att se hur chippet arbetar och det såg mycket fint ut! smile film kommer i slutet av veckan ! smile
hbxservice.com
1 471 Inlägg
26 januari 2013
idag blir det en dag på isen igen smile har kollat över det som jag kunde  klaga på förra gången så idag kör vi smile uppdate kommer ikväll med bilder smile
hbxservice.com
1 471 Inlägg
2 februari 2013
nu kommer det bilder sen förra helgens bravader ! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-2df04c8d99e3b9edfb30795b2d0ced93.jpg kopplade in kylfläckten på en vippströmbrytare så att jag skulle kunna styra tempen lite bättre:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-732018f725d6be8f9105e049d272a298.jpg rev ner tråget och tänkte svetsa i en skvalpplåt men det va redag gjort smile så det va bara att slänga upp det igen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-69e177b3e263e04a5e8f83ed2ede73f3.jpg passade på att ta ett kort inne i blocket med smile såg riktigt rent och fint ut smile ingen fastbränd olja någonstans! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-147c32639c70a8a490c918fe119ae662.jpg  gjorde en värme plåt till luftfilltret då det låg precis över grenröret:) samt en slang fär att leda in lite kallluft smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102204/102204-c0d92bc41b037829ecf4e55ae6f2f089.jpg en liten del av alla som var på isen smile
allt funkade klockrent på isen smile flöt på fint och körde snabbast på hela dagen ! smile
mvh marcus
