6680
Motorolja 5w30, 0w30 el 5w40
3 Inlägg
6 april 2013
Tjabba!
Har en Saab 9-3 2002 och har tänkt byta olja nu inom kort, har fyllt på med 5w40 innan för enligt guiden på preem ska den ha det, fast nu när jag tänkt byta olja så kanske funkar bättre med en annan vet inte vilken som var i efter jag köpt den. Det står i manualen att 5w30, 0w30, 5w40 med kvalitetskraven ACEA A3/B3, API SJ el högre funkar och även 0w40/50 med kvalitetskraven ACEA A3/B3 så länge det är helsyntet. Så vilken skulle vara bästa valet och vad är det för skillnad på oljorna?
Senast redigerat av Eoxus (6 april 2013)
36 Inlägg
14 april 2013
Tja, tar den olja så skulle jag välja en tjockare som 15w40 eller 10w40, och även se så det sitter den nya vevhusventilationen på den wink
/Marcus
3 Inlägg
21 april 2013
det fick bli 5w40 får duga
1 958 Inlägg
20 maj 2013
Köp 5W-30 som har GM-LL-A-025 klassning eller har Dexos/Dexos2 klassning.
Du kan även köpa en 0W-40 olja med samma klassning. Sålänge det är en helsyntetisk olja.
Vad för skillnad vill du veta om oljorna?
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
342 Inlägg
20 maj 2013
Viktigt är att du väljer en olja som uppfyller GM-LL-A-025, sen om det är en 0-40 eller 5-30 ska tydligen inte spela någon större roll enligt proffsen.
Men den MÅSTE uppfylla GM-LL-A-025, till din T7 motor!
Personligen hade jag nog gått på 0-40 oljan eftersom det troligen är en PAO, PAI, grupp IV/V helsyntet.
5-30/5-40 brukar vara grupp III högraffinerad basolja, ej esterbaserad.
Du har lite bättre kallstartsegenskaper i en grupp IV/V olja.
Senast redigerat av olof102 (20 maj 2013)
593 Inlägg
20 maj 2013
REKOMMENDATION    VOLYM (LITER)
Motor (BT)    Bäst     EDGE (FST) 0W-30 (a)     4.0
Bättre     Magnatec 5W-30 A1/A5
Manuell transmission     Syntrans Transaxle 75W-90     1.8
Automatisk transmission     Transmax Dex III Multivehicle (b)     3.0 / 7.2
Differential     Från växellåda
Kylmedel (50%)    Bäst     Radicool SF     7.5
Bättre     Radicool NF
Bra     Radicool
Bromsvätska    Bäst     React Performance DOT 4
Bättre     Brake Fluid DOT 4
Fett, inre drivaxel     High Temperature Grease
Hjullager     Multipurpose Grease
saxat från castrol.se efter en sökning på ditt regnummer....
//Jerker
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
20 maj 2013
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
1 958 Inlägg
20 maj 2013
Bättre     Radicool NF
Bra     Radicool
//Jerker
Uppfyller den Saab's/gm's klassningskrav GM-LL-A-025/Dexos/Dexos2 så är den okey att att använda.
3 593 Inlägg
21 maj 2013
Bättre     Radicool NF
Bra     Radicool
//Jerker
var hittar du det??
593 Inlägg
21 maj 2013
http://www.castrol.com/castrol/sectionb … Id=7074499
Där typ, om länken inte funkar så in på www.castrol.se och klicka på "Oljeguide - Oljeguide fria verkstäder och konsument" till höger, så fyller du i regnummer och klickar sen på modellnamnet så kommer allt upp..
//Jerker
3 593 Inlägg
21 maj 2013
Jerk-R skrev:
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040884&contentId=7074499
//Jerker
Det funka kanon tack!
