6306
Underligt problem med extremt rykande vevhusvent! volvo 16v turbo
1 738 Inlägg
29 april 2013
Har en nybyggd b230 med 16 v topp som mappades till 431whp, under mappning var de inga problem men efter fick jag lyfta toppen pga knackande ljud vilket ja inte hitta, efter det har de börjat ryka nått fruktansvärt ur vevhusventen o knackanet är kvar hmm Jag har letat tamejfan överallt men hittar inte problemet, de finns inget vatten i oljan o tvärt om, lager är nya o fina, nya vetiltätningar, 12 i komp alla cylindrar, ventiler håller tätt, topp packning är hel, jag har haft ur motorn o lyft tråget men hittade inget! 2 riktigt duktiga bilmekaniker ( Ags Norrköping, Peters motor vadstena ) ha också kollat på motorn men hittar ingenting! Vad ska jag göra? någon som kan ge tips!?
Rykande vevhusventen kan jämföras med ett ånglok, de ryker nått fruktansvärt men inget ur avgasröret!
Snälla hjälp!!!
2 174 Inlägg
29 april 2013
vad har du för stakar och kolvar? Kolvbult knack är vanligt på dom där motorerna, vad luktar röken från vevhusven? olja, glykol eller bensin? Oförbränd bensin låter troligast hade så på min sierra som skogen racing gjort....va för stora spridare helt enkelt som trycka på mer än den klara förbränna.
1 738 Inlägg
29 april 2013
spm stakar o kolvar! har inte tänkt på lukten men stiften är blöta så fett går den, är också inne på att de e nått me soppan så ska in till ags på torsdag igen! tänkte om nån hade några råd smile
78 Inlägg
29 april 2013
Va kör du med för motorolja?
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
1 738 Inlägg
29 april 2013
76 olja 20-50 mineral racingolja
78 Inlägg
29 april 2013
Det är bra olja! Det kan vara någon/några spridare som knackar,nu vet jag inte om motorn sitter i bilen men om den gör det så starta  och känn på spridarna ,om någon knackar så känner du det med fingret.
1 738 Inlägg
29 april 2013
motorn sitter i och det är ett hårt knackande, likt med lagerras fast jag inte har de :s har lyft o kollat att lagrena är fina! låter i svepet nånstans och det är inget konstant knackande utan kommer lite då o då på tomgång och konstant vid belastning runt 1500-2500var efter de är de tyst! inget som ligger emot, motorn är öpnad o hittar absolut inget, bytt lyftare osv men inget hjälper utan går som fan ändå :p Men denna jävla rök vet vi inte vart den kommer ifrån? Aldrig vart med om en lustigare motor!
2 174 Inlägg
29 april 2013
låter precis som min gamla b230...kolvbult knack var det.
1 738 Inlägg
29 april 2013
menar du glapp eller att den kunde röra sig i sidleds? mina är ju nya o inget glapp när ja satte i dom men sidleds kan dom röra sig
197 Inlägg
29 april 2013
De ryker rätt bra ur ditt avgassystemet med
Köp skyline!
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
29 april 2013
mkt kolvringsgap? ba te å gasa wink
...........Team T-Röd Racing.............
1 738 Inlägg
30 april 2013
0.45 :p
2 174 Inlägg
30 april 2013
det glappar lite lite i bulthålet upp och ner så blir det ett jävla knack.
och som rasmus säger det ryker mycket ur avgasystemet också, spridare kan knacka väldigt väldigt mycket om dom är dåliga, och står dom och droppar ryker det helvete.
4 670 Inlägg
30 april 2013
Jag trodde seriöst ett hjul låg emot mot linköping då den rök hela tiden bilen din!
O som sagt rätt mycke rök :p
Senast redigerat av mickius (30 april 2013)
1 738 Inlägg
30 april 2013
ja de e ju så jävla träligt sad lustig jävla motor vi hittar varken vart rök eller knack kommer ifrån sad men den funkar ju felfritt så vad ska man göra?
62 Inlägg
30 april 2013
Du har inte möjlighet att filma det hela ? hade vart mycket lättare att bilda sig en uppfattning, både på rök och missljud.
Vad kör du för fjädrar/retainers/underläggsbrickor ? samt tryckare ? hydrauliska eller stumma ?
Kör du med dom grövre fjädrarna så du har fått porta i camcarrier huset ?
Hoppas det löser sig smärtfritt!
Mvh Marcus
Senast redigerat av Dango (30 april 2013)
1 738 Inlägg
30 april 2013
Mvh Marcus
har en film, slänger upp den ikväll om du vill titta! de lustiga är att röken har uppståt efter jag lyfte hela toppen, knackandet har vart hela tiden hmm
länkar filmen i denna tråd sen
62 Inlägg
1 maj 2013
Mvh Marcus
Ja jag kollar gärna på den, kan ju inte garantera dig nån lösning men jag försöker alltid hjälpa till, vet själv hur tråkigt det är när allt krånglar
1 738 Inlägg
1 maj 2013
Mvh Marcus
Det tackar man för! Fick tyvärr inte upp filmen igår men jag ska se nu imorrn om ags löser det via mappningen annars så försöker jag lägga upp igen på nytt efter morgondagen smile
197 Inlägg
2 maj 2013
De va kolvbultsglapp. Dalle är inne på ag:s nu.
Köp skyline!
