6435
V70 T5- R ryker svart och går ojämt !
6 Inlägg
9 maj 2013
Tjena, har en v70 t5-r som  drar bränsle nått så in i , därav den svarta röken, (oförbränt) har kollat upp lite grejer, så som,
läckage,
lmm,
lambdarn,
tändstiften är nybytta, dock blir dom ju kölsvarta nästan direkt
har även kollat felkoder, får på gasspjället, men enligt mig så borde gasspjället ej få den att dra så in i helvette, eller har jag fel ? men däremot, så kan han va lite seg på gasen då och då, även dö någongång när man släpper av gasen helt, för han vandrar jävligt lågt på tomgång, alltså går ojämt,
Snittförbruktningen ligger över 2 litermilen,
skulle gärna vela höra om någon kan tänkas sig vad som är felet ?
7 Inlägg
9 maj 2013
Låter nästan som min 855-t5, Han blev törstig nå så in åt helvette, Rök svart o grejjer, lämna in på bilia, då bytte dom LMM, luft filter och lambdasond, sen dess har ha gått som en klocka.. drar inte mkt, ryker inte.. Så kolla upp dom sakerna smile
Vettemannen
9 maj 2013
läckage,
lmm,
lambdarn,
Hur vet du att lambdan och lmm:en fungerar? Det kan vara en tempgivare oxå.
/Benny
7 Inlägg
9 maj 2013
Jag bytte även tempgivaren kom jag på
6 Inlägg
9 maj 2013
Har testat med kompisens, sprillans na lmm och lambda !! har en tempgivare liggandes, men mätte den jag har just nu, och den verkar funka som den ska, tycker även inte en tempgivare borde visa så jävla fel, eller ? smile
7 Inlägg
9 maj 2013
Har han exakt lika dan bil ?, Stämmer nummrena etc? Samma Lambda?
6 Inlägg
9 maj 2013
självfallet wink inte likadan bil dock, men självklart stämmer nr på lmm överrens, även samma lambda ! mvh
7 Inlägg
9 maj 2013
Testa göra rent spjällhuset, Sitter även en givare på spjällhuset, kan kanske vara nått tjall på den
6 Inlägg
9 maj 2013
har nämligen rengjort det, utan verkan, inte givaren dock,. något så in i och handskas med dessa spjäll som sitter under insugen, har även glömt att säga, att någon gång då och då, när jag nollställer felkoderna, så vips, slutar den dumma sig, och går normalt i 1-max 3 dagar !! halvskumt
7 Inlägg
9 maj 2013
Vilket innebär att felet kvarstår, Då vette fan va det kan vara faktiskt, Åk ner till närmaste mekonomen/bilia smile
6 Inlägg
9 maj 2013
ja, det dumma med dom är, att dom säger, att antingen lambdan eller lmm är sönder, och då kommer dom vilja byta det, och suga pengar ur mig, ändå jag vet att det ej är felet !! aja tack för hjälpen, får se om det är någon mera som kan tänka sig vad felet kan vara smile
99 Inlägg
20 maj 2013
Samma med min 855t5r vi har kollat en delen vi ska byta kamaxellägesgivaren . Men min beter sig exakt som din . PMa gärna om du hittar felet.
Mvh mittonen
6 Inlägg
20 maj 2013
har skickat in gasspjället på renovering, lär få tillbaka det denna vecka , så hör av mig när jag testat, dock så har ju du ej problem med det , är jag rätt säker på !! men vi får se !!
