6200
Bmw e39 problem
67 Inlägg
14 maj 2013
Hejsan äger en 523a som har 2 fel jag borde få åtgärdare innan besiktning. För de första så "klonkar" den vid höger framlhjul när man kör i gupp.. Har haft bort hjulet å kollat men kommigt fram till något och för det andra så airbaglampan börjat lysa. Koppla dator i och kollade och det var i framdörrens airbag.. Hur kan jag åtgärda de är felen själv ? tips ?
23 Inlägg
14 maj 2013
klonkande ljudet brukar vanligtvis vara. nedre bakre länkarm eller dom små stabilisator stagen. airbag lampan bör det gå att hitta nått motstånd som går att löda dit ifall du googlar lite. bygde en motstånds krets till min airbag sensormatta i passagerar-stolen, funkar klockrent
67 Inlägg
14 maj 2013
tackar skall checka det smile
104 Inlägg
14 maj 2013
angående airbagen så hade jag samma problem med min beställde hem motstånd från england koppla in och radera koderna så gick det igenom utan några problem
74 Inlägg
20 maj 2013
Hoppas det är okej om jag lånar tråden lite smile Någon som vet vad denna kallas?
http://www.garaget.org/?car=324871&image=3118933
What happens to the holes when the cheese is gone? -Bertolt Brecht
74 Inlägg
20 maj 2013
Det vaerkade inte funka med bilden men här kommer länken smile http://www.garaget.org/?car=324871&image=3118933
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
20 maj 2013
du menar nog nr 2 på denna bilden:
http://lh5.ggpht.com/_t94OLuL2VEw/TMZB-EOCSLI/AAAAAAAAAGg/SWr4os3sOM0/Rear%20Control%20Arm%20Ball%20Joint.png
som säljs på http://www.schmiedmann.se
kallas något så specifikt som "kulled", KUL va!big_smile
eller lite mera specifikt , Produktnummer: 33326767748
http://www.schmiedmann.se/visa-som-orig … 67748.aspx
har bytt dessa själv på min e39.., tips, använd den LÅNGA bulten som den sitter fast med samt stora hylsor / rör och pressa ut den med..,
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
74 Inlägg
20 maj 2013
Tack för hjälpen smile Har tillgång till press om det inte skulle funka smile
595 Inlägg
20 maj 2013
det är MYCKET enklare att pressa ut den på plats än att börja montera ner hela bakre hjulupphängningen ...
just saying
