5524
Bult gick av nedre stötdämparfäste
91 Inlägg
15 maj 2013
Hejsan, skulle ge mig på att byta stötdämpare bak men självklart skulle det inte gå helt smärtfritt. Till att börja med satt muttern fast så jag hämtade hävstång och drog till, då gick bulten av och alla gängor som satt i muttern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180111/180111-88765c4a0d11ccdb889a6caee088a0e6.jpg
Vart fixar jag en ny sådan konad bult?
Eller hur ska jag laga detta?
Xenoholic
2 559 Inlägg
15 maj 2013
Bara till att svetsa på en vanlig bult i samma dimension big_smile
91 Inlägg
15 maj 2013
Jo men det verkar ju tyvärr va nån specialare till bult hmm
Xenoholic
2 559 Inlägg
15 maj 2013
En duktig svetsare fixar det där på ett kick wink
Är det inte en M12?
91 Inlägg
15 maj 2013
Glömde mäta storleken men som du kanske ser är skruven "konad" så är tjockare diameter vid infästning.
1 321 Inlägg
15 maj 2013
Är det inte så att konan som sitter kvar igenligen ska sitta i gummit på dämpar?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
91 Inlägg
15 maj 2013
Jo precis
Xenoholic
2 559 Inlägg
15 maj 2013
Går ju att svetsa/skarva mitt på bulten, dvs där den är 12mm(eller vad den nu är) big_smile
1 321 Inlägg
15 maj 2013
sitter säkert en vanlig bult inuti konan, den har säkert ärgat fast på bulten
91 Inlägg
15 maj 2013
Du menar att den är gängat inuti konan?
Xenoholic
2 559 Inlägg
15 maj 2013
Tror INTE den är helgängad. Nåt så dumt skulle nog inte ens Volvo göra wink
91 Inlägg
15 maj 2013
Fick endast urusla bilder med mobilkameran, men här är en förklaring vad jag fatta det som.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180111/180111-235865d4246612dc8000ebf9aee30b38.jpg
Jag tror att bricka 1 och 2 är svetsade på något vis men är inte säker. På baksidan av bulten är det en slät skalle, som på detta bild:
http://wemworks.ebutiken.nu/images/vagnsbult.jpg
Har testat att hammra på bulten men utan något resultat.
Senast redigerat av Baker3 (15 maj 2013)
1 321 Inlägg
15 maj 2013
Kollade nyss i VIDA och enligt bilden så går den inte att köpa löst..sitter nog nitad i axeln...
kapa av en ny bult och svetsa ihop den med den gamla
Senast redigerat av Volvofarfar (15 maj 2013)
91 Inlägg
15 maj 2013
Volvofarfar skrev:
Kollade nyss i VIDA och enligt bilden så går den inte att köpa löst..sitter nog pressad i axeln...
Ajdå! Men hur ska man lösa detta då?
Kan man ta fram vinkelslipen och kapa bort allt onödigt och sen skulle jag kunna fixa en ny "bult" från skolan då de utbildar i CNC-maskiner. Sedan med den nya bulten trycka igenom hålet som blir och sedan svetsa fast på insidan möjligtvis utsidan också för hållbarheten?
Vad tror ni?
1 321 Inlägg
15 maj 2013
och byt övre stötdämparfästena när du ändå håller på..annars har du dämparna uppe i skuffen när som helst..
91 Inlägg
15 maj 2013
Nej varför skulle det göra det? Dom är inte skadade...
1 321 Inlägg
15 maj 2013
Vad tror ni?
slipa av bultarna så det blir spets mot spets. håll rakt och svetsa lite itaget då bulten kommer röra på sig pga värmen..
stark nog blir det, inga värstingtryck som blir på bulten ändå...
91 Inlägg
15 maj 2013
Har jag förstått dig rätt om jag tror du menar att jag ska ta en ny gängad bult, kapa av skallen slipa båda bultar spets mot spets och sedan liksom förlänga den bult som redan gått av?
1 321 Inlägg
15 maj 2013
Har sett fenomenet flertalet gånger smile.
Dom orkar oftast inte hålla emot dom nya dämparna, och går sönder helt enkelt..dom är ju gjorda av gummi så...
och så har dom säkert suttit lika länge som dämparna.
är ju ganska töligt att plocka ner allt igen om dom skulle ge upp
1 321 Inlägg
15 maj 2013
precis, eller kapa av gamla bulten helt och borra ett hål som bulten passar i, svetsa runt och slipa till..
