6690
Täta dörrsida
143 Inlägg
17 maj 2013
Hej! håller på och installerar framsystem i en fåårrd och hade en liten fundering på om man bör täta alla hålen i "mellan plåten" finns nämligen ett par stycken och ganska stora.
Original är det 5x7" har jag för mig men har en adapter till 6,5" och mdf bafflar till dessa och ska försöka få det så tätt som möjligt just vid högtalarna men hur är det med det stora hålet till höger på bilden ska man täta det på någotvis?
Högtalaren ska sitta inom det rödmålade området!
Om man ska täta hålen, hur gör man det på bästa sätt? är det plasta som gäller kanske?
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191381/191381-d8501a463b49c3cae79b298994880519.jpg
Senast redigerat av Ovesund (17 maj 2013)
5 852 Inlägg
17 maj 2013
Lite dämpmatta där hade gjort gott
143 Inlägg
17 maj 2013
Sitter dämpmatta längst inne mot plåten som man kan se lite av på bilden, det är svart bitumen matta.
Eller menar du att man ska ta dämpmatta över hålen? smile
1 727 Inlägg
17 maj 2013
Dämpmatta över hela sidan(då blir hålen igensatta)
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
143 Inlägg
17 maj 2013
Pierre
Kanon! ska prova det smile
Går det ens plasta på metall förresten?
285 Inlägg
18 maj 2013
Ovesund skrev:
Pierre
Jag hade inte plastat mot metallen utan gjort lock som du sedan fäster bakefter..
Här är två inspirationslänkar
http://bilstereoforum.se/showthread.php … amp;page=2
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=3620445
Det ena utesluter dock inte det andra, sätt dämpmatta sen oxå ovanpå hela dörren.
Hade jag inte skulle tävla så hade jag gjort likadant med mina hål, reglerna tillät inte det tyvärr
mvh
Ha d saarvii
143 Inlägg
18 maj 2013
Mortensen skrev:
Ovesund skrev:
Pierre
mvh
Jag har bara gjort ena sidan nu och jag tog dämpmatta över alla hålen men tycker egentligen inte det blev sådär jätte bra, känns ganska ostabilt men antar att det fungerar hyfsat tog även lite silikon för att täta och stadga upp ytterligare.
Funderade däremot på om man kunde lägga igen hålen med fogskum om man typ gör som en liten form så att man inte fyller hela dörren utan bara hålet då smile
1 727 Inlägg
18 maj 2013
Du kan ju för skillnadens skull testa o spela ner en dörr är klar.
Ställ balansen till ofixad dörr, dra på en låt, vrid över till fixade dörren o märk skillnaden.
Och nu den roliga, vrid över till orörd dörr. smile
Pierre
285 Inlägg
18 maj 2013
mvh
Tror inte det är lönt med skum om det bara är småhålen du tänker på, sätt du dämpmatta över hela bara. Det funkar. Såhär ser min dörr ut http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1949586
Ha d saarvii
143 Inlägg
18 maj 2013
Nja jag tänkte på de stora hålen men det kanske inte gör något att det inte är så stumt vid hålen?
Mina dämpmattor är inte så stora så får skarva ett par stycken över de stora hålen men tätt blir det iallafall.
Blir kanske inget hiskeligt tryck av en 6.5" heller? smile
285 Inlägg
18 maj 2013
Du kan ju sätta från insidan av hålen oxå,så får du nått att fästa emot när du sätter utanpå sen. Har inte gjort så själv då jag bara får ha ett lager enligt reglerna. Men det borde va en bra ide iallafall i dom större hålen, får du inte in handen och kan fästa över hela så kan du lägga en remsa iallafall där skarven på framsidan kommer. mvh
Ha d saarvii
