6330
Saab 9-3 2.0T -98 turbon laddar konstigt
5 Inlägg
19 maj 2013
Tja! undrar om ni kan svara på detta, Har en saab 9-3 2.0t 185hk -98 med 3 tums system från turbo, Öppet filter,  Alu ic och chippad (kommer inte ihåg vart), Så nu till felet när bilen ska ladda över 0,5 bar  så börjar den motarbeta (stryper) så laddtrycket blir å svaja men har man högt varv på motorn så orkar den hålla laddtrycket  uppe kring 1,3bar måste ligga på typ 4500rpm eller mer detta är bara på tvån på trean eller dom högre växlarna så stryper den hela tiden ganska jobbigt när man ska köra om andra bilar då motarbetar(stryper) den känns som man tappar en hel del styrka. vad kan detta bero på??
Senast redigerat av audi-power (19 maj 2013)
675 Inlägg
19 maj 2013
Nu kanske inte det är fallet, men har haft liknande symptom på 940 turbo. Och då var det att insugsslangen till turbon var gammal och slapp, så den drog ihop sig när den började ladda, så turbon fick inte i sig så mycket luft som den borde.
