6488
Xenon ljus flimmrar
32 Inlägg
20 maj 2013
har nyss konverterat mina 3 big knicks, de två yttersta flimrar lite grann när jag sätter på dom innan dom är på full effekt, kan det bero på att dom delar relä? har testat dom direkt på batteri innan jag koverterade och då funka dom fint. den i mitten  funkar fint. är inte 100% säker på om det är dom två yttersta som delar relä men jag vet att två av dom gör det.
tacksam för svar.
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
21 maj 2013
Kan även vara att dem inte får tillräckligt med ström.
2 072 Inlägg
21 maj 2013
kan vara att de e kassa.. va så på mina xenon kit.. ballaster som e kass..
kan ju vara som zeke säger smile
Sandzoo i da house
2 422 Inlägg
22 maj 2013
Kör själv med 3x 100w xenonkit och dessa flimmrar och slocknar ibland när jag ska starta upp dessa om bilen står på tomgång....
Testa att starta extraljusen när du varvar 2500 varv eller nått så kan du utesluta strömproblem iaf smile
32 Inlägg
26 maj 2013
Okej tack för svar smile, har bara testad dom när bilen har stått på tomgång så kan nog vara därför
