6571
Inställning av förstärkare ( monoblock )
4 Inlägg
23 maj 2013
Har ett Lanzar VibePro 2000D monoblock.
Har suttit och exprimenterat med de olika skruvarna som justerar följande:
Bass boost 0 -> +18dB
Sub Sonic 15 -> 50
Low Pass 50 -> 250
Level Min -> Max
Tar gärna emot rekommendationer och tips för optimala inställningar av dessa.
Monoblocket driver en 18" JBL GTI bas med intercooling. Alltså finns det bra förmåga från basen att ta
riktigt djupa frekvenser smile Frågan är bara hur höga frekvenser jag ska släppa igenom till denna juvel tongue big_smile
280 Inlägg
23 maj 2013
Du kommer att få folks personliga åsikter beroende på vad personen i fråga prioriterar. De som prioriterar att spela högt kommer att ge andra rekommendationer än de som prioriterar att spela rätt. En del av inställningarna beror också på vad du har för kringutrustning och hur den är installerad. Har du möjlighet att göra de tre första inställningarna i huvudenheten istället så är det att föredra. Jag hade gjort på följande vis:
Bass Boost: 0. Detta är mer än en personlig åsikt tycker jag. Denna inställning bör alltid vara 0.
Sub Sonic: 15-20 Hz. Det är en subbas då ska den också spela subbas. Att ställa sub sonic högre än så tycker jag tar bort hela syftet med att ha en subbas. Lågt inställd sub sonic kan i en portad låda innebära att det finns risk att man spelar sönder basen om man spelar för hög volym i en för högt avstämd låda. Detta ser jag dock inte som något större problem. Vid normalt användande och korrekt byggd låda så säger öronen ifrån långt innan basen gör det.
Low Pass: 50-80 Hz. Den här inställningen är beroende av vad du har för annan utrustning och hur den är installerad. Var klarar ditt framsystem av att ta över? Ju lägre desto bättre. Egentligen tycker jag att ditt stegs lägsta möjligthet, 50 Hz, är för högt.
Level: Min som utgångspunkt. Här finns det många teorier om hur det ska ställas in. Vissa bättre än andra. Jag tycker att du ska utgå ifrån att ha den på Min sen vrider du upp volymen på hela anläggningen till strax innan någon del av anläggningen låter dåligt eller dina öron säger ifrån sen höjer du level tills subbasen är så linjär som möjligt med resten av anläggningen eller till strax innan den låter dåligt.
4 Inlägg
23 maj 2013
Jag har den också på 0, det spelar tillräckligt bra med bas utan, visst går det att höja den något utan att det spelar sönder något, men det anser jag mest vara onödig gräddfil smile
Lådan är korrekt beräknad utifrån 1 18" bas, mitt syfte med detta upplägg är att kunna spela rent men ändå högt ( inte för högt ). Baslådan har två luftrör som går upp i genom hatthyllan och därav flyttar luften in i kupén i bilen.
Jag instämmer med dig, man får lyssna till sig hur högt man kan spela, och att det låter rent.
Jag har som framsystem JBL 5,5" eller 6,5" basar med separat diskant högtalare i varje. De orkar med en hel del, men jag har använt fader på cd spelaren för att balansera ljudet jämt i volymnivå mellan basen och framsystem. Framsystemet drivs direkt från cd spelaren utan något imellan. Ja 50hz är något högt, men jag kommer nog inte förbi detta utan att byta förstärkare.
Tack för dina tips!
