6538
Skyline R33 gtst RB25det slår ifrån vid laddtryck
carzy
461 Inlägg
23 maj 2013
En kompis har 2 st skylines som han skiftat motor på, nu går den inte som den skall.
Dels skenladdar den, fullt ladd fast alla vakuumslangar verkar sitta som de ska.
Sen när den laddar på så slår den ifrån, antar att det är fuelcut eftersom det sitter tryckvakt (?) i originalchippet.
Såg även att grejjen som de går 2 vakumslangar till + en elkontakt inte är inkopplad. Sitter bakom vänster framljus,vid luftfilter typ.
Vad gör den och kan den ha något med saken att göra?
Hur ska den sitta?
Tack så länge, Puss o kram.
Team BSG
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
23 maj 2013
Dosan är en magnetventil som skiftar mellan 2 olika laddtryck (höga och låga varvtal)
Att den slår ifrån är fuel cut. inbyggd funktion i sprutet för att skydda motorn om laddtrycket skenar.
carzy
461 Inlägg
23 maj 2013
Okej! Då e det som jag trodde. Måste magnet ventilen vara ikopplad?
Förstår inte varför laddtrycket skenar !? Som jag kan se så är alla vakumslangar ikopplade som de ska vara, förutom magentventilen..
Team BSG
