6190
Dåligt bränsletryck bmw e39 528
135 Inlägg
24 maj 2013
Tjena.. har problem med bmwn, de började med att bilen började gå dåligt och orkeslös tills den dog helt.. kom fram till att det var något fel på svänghjulsgivaren så jag bytte den med de blev inget bättre så jag sprutade i startgas och då startade den direkt så då visste jag att den inte får nå bränsle.. jag googlade de och fick reda på att när man har mindre än 15 liter i den så finns de en bypass som skickar över bränslet till andra sidan tanken så antog att de va fel på den så jag bytte både bränslepump och bypass och tankade bilen och den startar och går när man har mer än 15 liter i men fortfarande orkeslös och sen när jag körde tills de va mindre än 15 liter igen så dör bilen och kan inte komma på varför.. någon som vet vad det kan vara för fel? Kan de vara nått fel på pumpreläet?
135 Inlägg
24 maj 2013
Glömde att skriva att den är orkeslös även när det är mer än 15 liter i tanken.
583 Inlägg
25 maj 2013
Har du mätt upp bränsletrycket?
Even with cruise control.. you still have to steer.
135 Inlägg
25 maj 2013
Nej det har jag inte, men antar att de är dåligt när den går så.
583 Inlägg
27 maj 2013
Behöver inte vara pumpen, kan vara bränsletrycks regulatorn. Dock är pumpen mest trolig.
135 Inlägg
27 maj 2013
Jo men ska kolla så att alla slangar och sånt är hela idag smile
