6466
Gänga om toppen på fri hand?
74 Inlägg
24 maj 2013
Som ämnet låter så är det så att en pinnbult gått av i toppen. och den sitter inte så illa till så det skulle kunna gå o göra på fri hand för den som KAN! kanske inte ens behöver gänga om om man lyckas få ut den tidigare pinnbulten
Så min fråga är finns det någon runt Norrköpingstrakten som har kunskapen/grejerna som skulle kunna ge ett handtag ?
Gärna så snart som möjligt.
//Mvh XooT
Senast redigerat av XooT (24 maj 2013)
74 Inlägg
24 maj 2013
Putteliten skrev:
Gör ett spår i den med vinkelslip och sen skruva ur den med mejsel. Kan det funka?
Den är av I toppen, så finns inget som sticker utanför hmm
Försöker iaf
12 819 Inlägg
24 maj 2013
Borra ett hål i den kvarvarande pinbulten och knacka in en torx/XZN i lämplig storlek, brukar funka. Se dock till att inte knäcka det du slår in, då först blir det jobbigt! tongue
Mvh Tommy
74 Inlägg
24 maj 2013
Mvh Tommy
Får se om jag hittar en liknande lösning om någon har tid!
alla tips är välkomna tack!
10 576 Inlägg
24 maj 2013
topplock är generellt av aluminium och pinnSKRUV av stål...  Det ger intressanta egenskaper som du kan utnyttja. Gör spår eller borra ditt hål och lägg toppen i ugnen på 300grader över natten. På morgonen har toppen expanderat betydligt mera än skruven och det lossar lättare.
-=[Performance by Torpis]=-
74 Inlägg
24 maj 2013
Tack men har redan haft isär toppen... och satte dit den i förrgår så jag har INGEN lust att köpa nya packningar igen eller bult för den delen.
Frågan innefatta att göra det på fri hand (slippa plocka bort toppen)
7 385 Inlägg
24 maj 2013
prova borra hål i pinnbulten och skruva ut den med en grispitt
men va försiktig som fan går den av är de omöjligt att få bort den...
går den inte du då så är det till att riva av toppen igen
74 Inlägg
24 maj 2013
Grejen är ju den att jag varken är ägare till skruvdragare/borr/grispitt eller liknande. Därav min handutsträckning här hmm
7 385 Inlägg
24 maj 2013
biltema har öppet imorgon smile
74 Inlägg
24 maj 2013
Får nog bli jula/mekonomen isf. närmsta biltema ligger för långt bort
2 024 Inlägg
24 maj 2013
Köp inte grispittar isåfall utan riktiga skruvutdragare.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 024 Inlägg
24 maj 2013
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … lar-20379/
Den här typen är överlägsen mot grispittar men jag skulle inte köpa det på biltema utan nånstans där man känner sig säkrare på kvaliten, man får oftast bara en chans med den här typen av jobb.
Samarbetspartners:
9 157 Inlägg
24 maj 2013
Expoze skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Skruvutdragarsats-25-delar-20379/
Vaddå?? Det står ju först av allt i texten: Proffskvalité! tongue Kan ju inte bli bättre ju! wink lol
74 Inlägg
24 maj 2013
och va använder jag först ? o va sist ? o hur går jag tillväga ?
volvo tic frälst
357 Inlägg
25 maj 2013
Att det är omöjligt att få ur en avdragen griskukk är myt, bara att krossa den med hjälp av don och hammare men däremot så är den konisk och expanderar bulten så det nyper fast den ännu hårdare och därför är det bättre med en torx istället wink Det svåraste är att borra ett centrerat hål tongue annars kan du borra upp en dimension och sätta in lösgänga i stål.
74 Inlägg
25 maj 2013
Med andra ord så kommer du o löser detta åt mig ? smile
Thedriftking
25 maj 2013
Sist jag hade en pinnbult som va av så borrade jag ur den och gängade ett nytt hål och gjorde en egen pinnbult,
Alltså två olika gängdimensioner så att den delen ut från toppen är samma storlek som innan smile
Tog max 5min sen va de klart smile
7 385 Inlägg
25 maj 2013
sist jag gjorde det va de så illa att jag fick slipa bort det som var kvar sen svetsa igen hålet och borra ett nytt och gänga ....
de va ett helvete
149 Inlägg
25 maj 2013
jag kan hjälpa dig. har prylar på jobbet... vi snackades vid lite i björkvik...
#SwedenRing
