5540
Saab 9-5 -99 Lustigt durrande ljud/känsla
13 Inlägg
24 maj 2013
Har ett mysko problem med bilen min. Vid hastigheter över 65-70 km/h uppstår ett ganska grovt durrande ljud.. och det eskalerar ju högre hastigheter man kommer upp i. Känner inget i ratten men i gaspedalen känner ja hur den slår lite granna. Hörs även ett metaliskt ljud när man åker i gupp/kör i ojämnheter.
Någon kunnig som tror sig veta vad det kan vara/har varit med om samma problem? smile
383 Inlägg
25 maj 2013
Kolla bakre bussningarna till subframen, dom brukar krypa ur och då får man klonkande och burrande och mer vägljud m,m.
13 Inlägg
28 maj 2013
Ska kika på det! Kan man se det på nåt vis? Att de inte är centrerade t.ex? smile
749 Inlägg
28 maj 2013
Hjullager?
13 Inlägg
1 juni 2013
Har känt men inte tyckt att det glappat något, kan det va så ändå?
Kan även tillägga att när jag svänger till höger försvinner ljudet, men kvarstår när jag svänger vänster smile
1 Inlägg
4 juni 2013
Hade exakt samma symptom på min 9-5 -01, trasigt hjullager på vänster fram visade det sig. Ett nytt går på drygt 2000:-.
Senast redigerat av Webqvist (4 juni 2013)
253 Inlägg
4 juni 2013
Hissa upp bilen och håll handen på fjädern, snurra på hjulet. Känner du "vibrationer" så är det ett hjullager :-)
244 -75 projekt med T5 !! Kom in i familjen du med !:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 14&p=1
13 Inlägg
7 juni 2013
Testade RFMF förslag och mycket riktigt det vibrerade! Köpte ett nytt lager och pressa dit, och nu fungerar det klockrent! big_smile Tackar!
253 Inlägg
7 juni 2013
Gött att det var så enkelt :-)
