6397
Tickande ljud från motorutrymmet från Ford Sierra
484 Inlägg
25 maj 2013
Tja. Detta gäller min flickväns bil, en Ford Sierra GT.
Problemet är att det tickar från motorn, någonstans runt ventilkåpan. Ljudet kommer och går, och det låter främst när bilen står på tomgång, men det förekommer även under körning ibland också. Misstänkte att det var en ventil som bråkade men då hade det väl tickat konstant?
Det hörs också ett kraftigt vinande ljud kring insuget.
Vad kan detta bero på?
Föddes till att älska Volvo.
484 Inlägg
25 maj 2013
Oljan är ny och fräsch.
17 Inlägg
25 maj 2013
Är det en dohc?
Den har ju hydraliska tryckare och dom kan ju bråka lite olika beroende på temperaturen och varvtal!
Det skulle också kunna vara dåliga tändkablar så det blir gnistor runt dem. Kolla också att tändhattarna sitter ordentligt på!
Lycka till!
Så är det faktiskt!
484 Inlägg
25 maj 2013
sierraboss skrev:
Är det en dohc?
Lycka till!
Tja. Har kollat kablarna och dom sitter som dom ska. Det kan inte vara kamkedjan eller nåt sånt?
17 Inlägg
25 maj 2013
Det skulle det kanske vara att kedjespännarkolven är dålig men tycker mer att det borde vara ett rasslande ljud då faktiskt.
Är alla luft och vacuum slangar täta? Det kan annars ge alla möjliga typer av ljud!
Så är det faktiskt!
484 Inlägg
25 maj 2013
Japp, har tittat och känt på alla slangar och dom är okej.
1 944 Inlägg
25 maj 2013
Häll i den Engine Flush och byt sen oljan, låter som det kan vara en lyftare som kleggat igen lite.
/Andreas
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
484 Inlägg
25 maj 2013
/Andreas
Har nyligen bytt olja och hällt i Wynns Hydralic Lifter Concentrat. Får köra ett tag och se om det blir bättre av det.
