6771
Klarar SPL Dynamics ICE 3500.1, 3st Kicker L7 12" 2x4 ohm?
En expert är en person som har gjort alla misstag
101 Inlägg
17 juni 2013
Hej, funderar på att köpa SPL Dynamics ICE 3500.1, klarar det att driva 3 stycken kicker L7 2x4 ohm? ska jag seriekoppla dem så jag får ned ohmen?
Info om steget:
1000w rms 4ohm <1% dist 14.4v
1600w rms 2ohm <1% dist 14.4v
2200W rms 1ohm <1% dist 14.4v
3200W rms 0.5ohm 1% dist 14.4v
Info om Kicker L7:
Max rek. slutstegseffekt 1500W peak
Max rek. slutstegseffekt 750W rms
Keepup.se
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
17 juni 2013
Info om steget:
Info om Kicker L7:
Varför just 3 st?
Hade använt 2st istället men du gör som du vill.
För att svara någorlunda på frågan så blir det lite låg effekt till basarna för att få ut allt ur dom, men troligen så kommer dom spela på tillräckligt ändå.
http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/3_4ohmDVC_267ohm.png
http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/3_4ohmDVC_6ohm.png
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
101 Inlägg
17 juni 2013
tackar! men vad tror du om 3 stycken L 10"?
Max rek. slutstegseffekt 1200W peak
Max rek. slutstegseffekt 600W rms
MVH Alexander
Keepup.se
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 juni 2013
Streethawk skrev:
Info om steget:
Info om Kicker L7:
Varför just 3 st?
http://www.rockfordfosgate.com/images/w … 267ohm.png
http://www.rockfordfosgate.com/images/w … C_6ohm.png
Låg effekt till tre basar? i 0,66ohm lämnar steget rätt vettigt med effekt
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
17 juni 2013
....och då är det mycket viktigt med strömmen, åtminstone 3 st extra batterier är mitt råd om man utgår ifrån "1 bra batteri per 1000 WRMS". smile
101 Inlägg
17 juni 2013
frågan är om man ska sänka sig till 3 stycken 10" or istället? borde ju kunna lira kalas bra smile
Keepup.se
101 Inlägg
17 juni 2013
Det låter vettigt smile ska ha en batteribank vid reservhjuls baljan smile
Keepup.se
21 761 Inlägg
17 juni 2013
Vad vill du ha ut av anläggningen, så högt som möjligt eller kanske "mycket bas" helt enkelt?
101 Inlägg
17 juni 2013
hade tänkt bara att lira musik men om man vill dra på så ska man kunna lira högt, ifall om det kommer någon pajjas med en Jula högtalare och tror att han kan spela ifrån mig så kan man bara kräma på smile
Keepup.se
101 Inlägg
17 juni 2013
skulle säga bas på den frågan smile eller om jag ska köra med 2 stycken 10" istället!?
Keepup.se
21 761 Inlägg
17 juni 2013
Med 3 st L7 12" skulle jag föreslå 200 liter netto avstämd till tex 38 Hz för att det ska spela hyfsat högt, men ändå passa till flera musikstilar. Byggvolymen hamnar säkert på 230-235 liter, då är frågan hur mycket plats du har i bilen. smile
101 Inlägg
17 juni 2013
230 liter är bra stort de, men det löser nog sig! det lät väldigt bra, för jag äter all musik! smile vet du hur jag ska koppla dem? för att få ner ohmen? som på bilden ovanför? smile
Keepup.se
21 761 Inlägg
17 juni 2013
Du parallellkopplar talspolarna på vardera bas, då blir det 2 Ohm. Sedan parallellkopplar du alla basar med varandra, då blir den totala impedansen för hela kretsen ca 0,66 Ohm i teorin. smile
Den låda jag har räknat på till 3 st 12" kommer i så fall att ha 600 cm2 slotport. Längden på porten har jag inte räknat på så noggrannt än, men vill du testa lådan så kan jag kolla portlängden mer exakt.
101 Inlägg
17 juni 2013
problemet är isf platsen när jag tänker efter, vad tror du om 10" istället?
Tusen tack för all hjälp av er killar
Helst du Drönirettab! du är en klippa! smile
Keepup.se
21 761 Inlägg
17 juni 2013
2 eller 3 st 10"?
101 Inlägg
17 juni 2013
3 st 10or
Keepup.se
21 761 Inlägg
17 juni 2013
115 liter netto med 370 cm2 slotport (50x7,4 cm i beräkningen) som är totalt 47 cm lång. Vid uträkningen har jag använt parametrarna som finns i PDF-manualen till 2011 års basar. smile
101 Inlägg
17 juni 2013
Vad kung du är! smile ska jag fortfarande koppla basarna så jag får 0.68 ohm eller vad du sa ? smile
Keepup.se
21 761 Inlägg
17 juni 2013
För att kunna driva basarna riktigt fullt ut så ska de kopplas till 0,66 Ohm, men med tanke på att steget enligt specen kan lämna en hel del mer RMS-effekt än vad basarna tål så bör du vara noggrann med inställningarna och lyssna efter eventuella oljud. smile
101 Inlägg
18 juni 2013
ska jag inte ha mer ohm då? smile
Keepup.se
