6292
Kan en lambdasond vara halvtrasig eller är den antingen fungerande eller icke fungerande?
54 Inlägg
18 juni 2013
Hej
Ja min fråga lyder som rubriken, kan en lambdasond vara lite dålig och ge halvdåliga värden eller är det antingen fungerande eller icke fungerande?
Tacksam för svar
133 Inlägg
18 juni 2013
Ju längre bilen har gått eller om nu motorn har gått dåligt ett tag så sätts slitsarna igen på sonden. Detta innebär att den blir allt trögare att reagera på förändringar och kommer tillslut inte visa någon skillnad längre.
54 Inlägg
18 juni 2013
Ok, går den att rengöra eller måste man köpa nya? Det gäller en Impreza Sti -06 och det finns 2 och dom är tyvärr ganska dyra hmm
133 Inlägg
18 juni 2013
Att rengöra dem är nog inte att rek. Visst det går nog men du får ju mer effekt av en ny.
Har du kontrollerat hur dina lambdasonder mår? Detta går ju att göra tom med torque om du har en bluetooth adapter.
Billigare lambdasonder kan man köpa från tex UK, http://www.lambdapower.co.uk/default.asp
54 Inlägg
18 juni 2013
Jag ska besikta imorgon, kan jag med hjälp av avgasvärderna på bilprovningen veta vad mitt fel sitter? Främre, bakre lambdasond, katten eller något annat?, jag har DashCmd och en elm327 så jag kan släcka felkoder, kan jag även läsa lambdan där?
Fri fart för ett fritt folk!
15 188 Inlägg
18 juni 2013
en felkod på lambda regleringen betyder inte per automatik att det är lambdan som är trasig
värt att nämna
kan vara så mycket olika saker istort sätt så kan ett par dåliga stift eller ett luftfilter som är igensatt sätta en sån felkod.
54 Inlägg
18 juni 2013
Jag får felkoden "system too lean bank 1", lmm är bytt och gjorde ingen skillnad, avgassystemet är ett hks silent och låter inte som att det läcker något, stift och filter är bytta när mappningen gjordes, dock av tidigare ägare och bilen har gett denna felkoden sedan jag köpte den hmm
177 Inlägg
18 juni 2013
Jag gissar på luftläckage efter lmm.
Vettemannen
18 juni 2013
Vad kostar dom till en Subaru?
/Benny
54 Inlägg
18 juni 2013
Okej, kan du specificera lite mer, jag kan tyvärr inte mycket om bilar, vart börjar jag felsöka?
54 Inlägg
18 juni 2013
/Benny
Killen på Subaru skulle kolla, men jag vet att dom kostar strax under 1000 lappen begnade så det blir fort en del pengar sad
Vettemannen
18 juni 2013
Luftläckage på insugssidan efter luftmassemätaren menar han.
/Benny
177 Inlägg
18 juni 2013
/Benny
Kolla över vakumslangar och insugsslangar och dyl. Funkar bra att spraya med startgas med motorn igång - rusar motorn så har du ett läckage i närheten.
54 Inlägg
19 juni 2013
Nu kommer en liten update, körde in min obd2-läsare och körde dashcmd och fick då en fram info att lamdasonden var sönder, åkte sen och besiktade och fick följande värden:
CO: 0,5 (0,3)
CO: 0,5 (0,2)
HC: 115 (100)
Lambda: 1,02 (0,90-1,10)
Vad säger värderna för er som är kunniga? Ska jag boka tid för att byta främre lambdasonden?
