6594
Funkar det med ett annat slut nr på styrboxen om de ska chippas om ?
100 Inlägg
19 juni 2013
Hej har fått en styrbox nu men som tyvärr hade fel slut nr. bilen startade men dör typ direkt. Jag har en chipp till min motor som ändå ska i bilen och undrar om ja chippar om boxen med fel slut nr kommer den att funka då?
bilen är en v70 97a manuell 2.0 import utan start spärr mvh
32 Inlägg
20 juni 2013
startar å dör direkt=startspärr på nya boxen...hmm
OUTLAW1
20 juni 2013
skulle det vara så att chip och box inte passar ihop så kommer inte bilen att starta.
Så som den betr sig nberor på att du har startspärr som går in.
Ett chip kan ta bort denna spärr i boxen.
2 452 Inlägg
20 juni 2013
japp om man chipar den så försvinner startspärr på den,fast fick du en box till rätt bil så att du inte fick en box för 2,5 t istället?vad för siffror har den du fick? 261 204 ???
döden kommer tillbaka
100 Inlägg
20 juni 2013
Den box som satt i var 261 och den ja fick var med 261.. men olika slut nr. den ja fick var slu nr 442 den som satt i var 446.  å den boxen ja fick var till en exakt samma motor och bil som ja har samma årsmodell med? nu har ja beställt ny box med EXAKT samma siffror å samma motor-bil-årsmod ja allt.. men kan ja ha den andra boxen om ja chippar den ? chippet skulle passa till volvo 70 97-98 manuell 2.0 - 2.3 t5 ?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
20 juni 2013
det är slutnr som är viktigast smile
100 Inlägg
20 juni 2013
A tänkte de.. så beställde en box med EXAKT samma nr... men en fråga till ja hitta en box med samma nr men satt på en 2.5 turbo? men samma box nr? hur kan de funka?
ingen som har en sockel te v70 chipp liggandes å sälja tongue
2 452 Inlägg
20 juni 2013
446 är för en 2,0 442 ska fungera om du chippar den,ang dinfråga på med 2,5 turbo så kan det vara så att motorn är bytt för det fungerar inte med en box från 2,5 till 2,0 eller 2,3 turbo.....elfa har socklar.....har själv köpt därifrån...kostar inte så mycket.
100 Inlägg
20 juni 2013
oj va massa socklar tongue vet du vilken de är tongue
2 452 Inlägg
20 juni 2013
art 48-148-75 där har du nummret på sockeln....så många är det inte bara lite man måste bara veta vilka som används...hehe
100 Inlägg
21 juni 2013
Du ska ha ett jävligt stort tack smile TACK!! smile
2 452 Inlägg
21 juni 2013
lungt o löd försiktigt för dom boxarna är inte roliga o löda....
100 Inlägg
21 juni 2013
lämnar in de på en firma som lödar små mobil chip å sånt ännu mindre smile
men du menade nu att om ja chppar om boxen med slut nrr 442 så ska de gå? : )
2 452 Inlägg
21 juni 2013
stämmer bra det löda 442 boxen så skall du se att det fungerar utan problem
