6449
AC pumpen har gett upp "elfel" vilken säkring? Ford Mondeo mk3
9 Inlägg
19 juni 2013
Hejsan
2005 Ford Mondeo 2.0 TDCI
Jag håller på att felsöka mitt AC system. Problemet är att pumpen slår till och från hela tiden, typ 5 sek av 5 sek på osv. Jag har kollat trycket på lågsidan och det är för lågt statiskt och när pumpen slår till så tappar den typ allt tryck  och det är väl därför den slår ifrån så antagligen behöver systemet fyllas upp.
Men när jag skulle kolla det som heter "cycling switch" givaren med 4 kontakter vid spolarvätskebehållaren så sköt det en gnista ur kontaktstycket och efter det så är pumpen heldöd. Jag har kollat alla säkringar, dioder och reläer och de är ok. Hur fan kan pumpen sluta fungera för att det blir kortis i en kontakt som inte har direkt förbindelse med pumpen. Det måste finnas en säkring till någonstans? Eller brann pumpmotorn upp? Men vart och vilken.?Cycling switchen får fortfarande 12 v på det stiftet som den ska.
9 Inlägg
20 juni 2013
Felet hittat. Säkringen till farthållaren förser ac relät med ström.
Det var tokslut på r134a i systemet btw.
